Dzisiaj jest 28 lis 2026, 13:05
Post: 19 lut 2009, 15:35
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Witam
W związku z tym, że niektóre skutery nie są wyposażone w żarówkę postojową postanowiłem napisać ten artykuł, który pomoże wam zrobić samemu taki dodatek do skutera.
Potrzebne nam do tego będą:
--> Dioda (różne rozmiary-różne ceny;polecam wziąć diodę 10mm)
--> Włącznik (obojętnie jaki; koszt to około 1,50zł)
--> Wiertarka i wiertło (rozmiar wiertła taki sam jak rozmiar diody)
--> Kabelki
--> Lutownica i cyna
--> Trochę wolnego czasu
No to zaczynamy.
Wymontowujemy lampę z naszego skutera i idziemy z nią na nasze miejsce pracy.
Sprawdzamy gdzie możemy wywiercić dziurę i gdzie wsadzimy diodę.
W lampie od mojego sqta (Peugeot Zenith) było już miejsce na postojówkę.
Ale stwierdziłem, że jedna dioda mi nie wystarczy dlatego postanowiłem zrobić dwie dziury w tych miejscach:
Następną "modyfikacją" będzie spiłowanie diody na szlifierce. Diodę piłuje się po to, żeby nie świeciła punktowo tylko, żeby świeciła dookoła. Piłujemy do takich rozmiarów (na zdjęciu jest dioda 3mm)
Następnym etapem będzie lutowanie kabelków. UWAGA ! Do diody musimy dolutować rezystor (opornik), żeby nam się nie spaliła pod prądem z akumulatora czyli 12V. Powiedz w sklepie, że chcesz opornik do tej diody pod 12V i sprzedawca da ci odpowiedni rezystor.
Opornik lutujemy do +, czyli do dłuższej "nóżki" (drucika) diody.
Gdy mamy już wszystko polutowane to zajmujemy się montażem.
"Lecimy" z kablami do akumulatora. Montujemy gdzieś włącznik. Składamy wszystko i dzwonimy do kolegów się pochwalić.
Efekt jaki uzyskałem na jednej 3mm diodzie:
Oczywiście w realu wygląda lepiej 8-)
Pozdrawiam i życzę miłego upiększania skuterów.
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione ! Wszelkie prawa zastrzeżone !
Zawsze może się przydać :) Podklejam.
Kąkol
Ostatnio zmieniony 19 lut 2009, 16:39 przez faciu3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2009, 14:51
Ja też musze zrobic bo nie mam u balika A na tylna robiłes a co myslisz o niebieskiej zarówce i jak spiłowałes tę diode nie rozsypała sie.pzdr
Post: 07 mar 2009, 17:05
Nie ma mowy, że się rozsypie.
Diody są wykonane z takiego materiału, że można je szlifować i nic im się nie stanie.
Na tylnej lampie nie zrobiłem :cool:
Z żarówki też można to zrobić tylko ja wolałem diodę :grin:
Post: 31 maja 2009, 12:26
Mam pytanie. W którym miejscu trzeba spiłować tę diodę? :?:
Post: 31 maja 2009, 13:54
Ten czubek trzeba zeszlifować żeby był płaski. Potem dobrze jest wypolerować.
CUSTOM Piaggio NRG
zapraszam wszystkich
Post: 31 maja 2009, 20:28
Aha. Dzięki ;p A czym wypolerowałeś ją ?
Post: 31 maja 2009, 21:10
Pastą polerską Automax, nałożyłem trochę na szmatkę i polerowałem.
CUSTOM Piaggio NRG
Post: 06 cze 2009, 23:52
Efekt jest świetny.Ja mam seryjnie już postojówki
Tani mechanik to ja pisz na priva
Malaguti f10 v-max 100km\h będzie więcej
www.polskajazda.pl
Post: 21 cze 2009, 0:35
Witam mam speeda 2 i chce w tych wolnych dwóch kloszach zamontowac dwie diody powiedzcie mi jak o zrobic jak podłączyc pod aku wszystko??
piszcie9203076
Peugeot
Speedfight 2 lc 2003
Post: 22 cze 2009, 9:35
jak wierciłeś dziurę w lampie przednije to z lustrem wszytko ok?? nie odprysneło ani nic takiego??
ps. czym robiłeś dzire ;p??
pozdrawiam
Sprzedam albo zamienie swoją Yamahe ovetto MBK na piaggio NRG albo coś w tym stylu ;)
pozdrawiam
Post: 22 cze 2009, 13:14
no i super takie sob ie nawet zrobie xD
Cupi ™
Post: 22 cze 2009, 14:50
przecież wyraźnie napisał,
faciu3 pisze:
Mój Piaggio:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=23643
Ostatnio zmieniony 22 cze 2009, 14:51 przez PiaggioZip, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2009, 18:21
ale jak byś zauwarzył to ja wyrąźnie spytałem czy z lustreem wszytko ok?? czy mu nie odprysło?
pozdrawiam
Post: 22 cze 2009, 19:09
Pojazd: 636
Ja tak robiłem i nie odprysło , nie masz co się bać .
Mechanika skuterowa, przeróbki pod stunt!
Crash pady, pegi - gg. 6588397
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 22 cze 2009, 20:13
aha . dzieki
pozdrawiam
Post: 12 gru 2009, 9:51
chce sobie zrobic taka postojoke tylko czy lampa niezaparuje???
Post: 12 gru 2009, 9:53
Dlaczego miałaby parować ?
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 12 gru 2009, 10:11
jak bedzie dziura na diode czy niezaparuje lapmy od srodka?
Post: 12 gru 2009, 11:05
mi sie wydaje ze nie bo zarowka sie nagrzewa i nie powino tam nic parować a przyciesz jak
dobrze zakleisz tym klejem na ciepło to nie będzie nawet którędy sie dostać
Post: 12 gru 2009, 13:40
Po pierwsze : Co ma dioda do parowania ?
Po drugie : Wiesz że diodę trzeba przymocować ? Klej na gorąco i nie będziesz miał żadnej szparki , ani nic przez co będzie wlatywać zimne powietrze czy jak to tam nazawać. Po prostu będzie szczelne..
