Dzisiaj jest 12 lip 2026, 20:44
 Tytuł: Wibracje
Post: 05 cze 2011, 11:40
Witajcie !
Jestem tu nowy i jesli trafilem do zlego dzielu z tym tematem to z gory przepraszam.
Mam do was pytanie. Podczas rozpedzania moj skuter dostaje wibracji.
Pomiedzy 40 - 50 km/h sa one pulsacyjne i wraz ze wziekszaniem predkosci ich czestotliwosc rosnie, a pozniej znikaja. Moze mi pomozecie czego to moze byc przyczyna ?
Post: 05 cze 2011, 13:47
Pokrywę przekładni masz skręconą na wszystkich śrubach?
Post: 05 cze 2011, 15:11
Lalamidosek, Co ma pokrywa przekładni do wibracji...
milan00,
Jeśli masz TGB to tak już jest, chyba przez wał bo są one w serii jakoś słabo wykonane.
A jeśli inny skuter to może przez pasek, sprzęgło, wariator, czy też wał..
Post: 05 cze 2011, 15:23
Sprawdź wario:) Ja tak mialem jak miałem zjechane ślizgi i rolki.
Post: 05 cze 2011, 15:42
Ja bym stawiał na wał
Post: 05 cze 2011, 16:05
Rolki wymienilem 100 km temu razem z lozyskami i simeringami na wale, slizgi sa w dobrym stanie. Wariator chodzi idealnie na wale nie ma deczka luzu. Walek na ktorym jest sprzeglo ma luz moze 1 mm
Post: 05 cze 2011, 17:22
Wycentrowałeś wał ?
Może to wina nie wycentrowania.
Post: 05 cze 2011, 18:09
a nie powinno wtedy sprzeglo obrazac sie kolistymi ruchami wzgledem osi walu ? bo wydaje mi sie ze wlasnie tak powinno sie zachowywac a u mnie chodzi idealnie po osi walu tak jak ma chodzic.
Post: 05 cze 2011, 18:50
Ale co ma sprzęgło do wału ? Skoro zmieniałeś łożyska to może nie wycentrowany wał jest , trzeba puknąć od strony magneta raz i raz od strony wariatora przez jakiś kawałek drewna młotkiem.
A może korba pada...
Chyba że coś z wariatorem nie tak.
Post: 05 cze 2011, 18:55
Scratch, to nie centrowanie tylko odprężanie. To o czym piszesz.
Ku pamięci[*]
Post: 05 cze 2011, 19:03
Co za różnica , jeśli tego nie zrobił to mogą być takie objawy,
A to że pomyliłem nazwy to chyba nie jest wielkim problemem ? A jeśli jest to zgłoś post i po problemie... :roll:
Post: 05 cze 2011, 20:15
Pokrywę na pewno masz skręconą na wszystkich śrubkach?
Post: 05 cze 2011, 20:39
Lalamidosek, Ja nadal pytam co ty chcesz od tej pokrywy... Co ma pokrywa do wibracji ? Matko Święta...
Post: 05 cze 2011, 22:43
Dzwon masz prosty?
Post: 05 cze 2011, 23:36
Dzwon jest prosty jak najbardziej, wariator wporzadku na wale korbowym nie ma zadnego luzu jest dobrze osadzony. Walek na ktorym jest zamocowane sprzeglo i dzwon ma minimalne luzy. Moge jedynie doczepic sie paska jest seryjny i zrobilem na nim 6 tysi ale nie wiem czy przez to moga powstawac wibracje ?
Post: 06 cze 2011, 7:44
Scratch, to wez sobie przy nastepnym skrecaniu pokrywy skręć ją na 2 śrobkach tylko nie na krzyz tylko daj po srodku jedna na gorze 2 na dole i zobacz jakie bedziesz mial wybracje ...
Post: 06 cze 2011, 10:32
Jak sie bawilem w dobor sprezynek i rolek to co chwile trzeba bylo sciagac pokrywe i przykrecalem ja na 2 sroby tylko centralna i jedna z boku zeby sie nie obracala i nie bylo zadnych wibracji. Nie odrozniasz wibracji od klekotania uderzajacych od siebie metali. Jak mam wibracje to drzy caly skuter a pozniej przestaje. A pozatym gdyby pokrywa byla nei przykrecona to chyba wibracje bym mial caly czas ? a nie tylko w pewnym pułapie predkosci
Post: 06 cze 2011, 12:23
Luzu na kole jakiegoś nie masz?Może łożyska
Post: 06 cze 2011, 13:40
DrivterGSI1 czytaj caly temat lozyska i simeringi wymienilem 100km temu
Post: 06 cze 2011, 14:57
Ja swoją pokrywę przykręcałem nawet i na 1 środkową śrubę i nie zauważyłem ani żeby coś klekotało, ani wibracji więc nie wiem nadal o co chodzi z tą pokrywą... I co ona do jasnego słońca ma do wibracji ?
Wibracje mogą być przez korbę, wał, wariator w tym ( rolki może nie koniecznie ale ślizgi na pewno) pasek, krzywy dzwon, krzywy korektor momentu, sprzęgło czy sprężynki, masa powodów !
może też przez felgę, ale można przecież to jakoś wyczuć i rozróżnić ...
