Dzisiaj jest 22 paź 2026, 14:07
Post: 05 cze 2011, 15:25
Od 0 do 30 kmh jest rakieta wręcz, a między 30 a 50 kmh jest muł a zaś od 50 do 70 jest rakieta jak od 0 do 30 :D jest na to jakiś sposób ?
ostry-jezdziec pisze:
Doni a nie zastanawiales sie zeby poprostu strzelic przy niej z tlumika?odrazu by zwróciła uwage na ciebie.Wtedy byś pokazal co umiesz i była w szoku.I wtedy jest twoja
F*ck yeeahh !
Post: 05 cze 2011, 15:43
Jest to 4t bo jak tak to tak juz 4-sowy maja,niestety
Post: 05 cze 2011, 16:01
Może daj sprężynę centralną twardszą.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 05 cze 2011, 16:02
marcincoli pisze:
Hahaha dojeba****! Spójrz na opis ;P
Post: 05 cze 2011, 16:16
Regulacja gaźnika?
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 05 cze 2011, 16:48
no wyreguluj ;d a mam takie pytanie ;D ile masz ten wariator ?? ile nim przejechałes ?? dziura w przyspieszeniu może być rowiez spowodowana rowkami na wariatorze ;D
Post: 05 cze 2011, 18:04
2900 km seryjny wario. regulowany dopiero co gaźnik nowa świeca.
I to jest 2T !!!
F*ck yeeahh !
Post: 05 cze 2011, 19:12
wydaje mi sie ze przez centralke jak pisze lamal,
Post: 06 cze 2011, 12:55
Jak masz rolki 4,5g to teraz jedynie centralną zmienić ; p Nie masz w podpisie, sądzę, że masz oryginalną. Ja zmieiłem i dziury zniknęły ; )
Alex
Post: 06 cze 2011, 13:15
krystek023, Problemem zapewne jest sprężyna centralna, która po nagrzaniu się staje się miększa i skuter traci dobre przyspieszenie. Wymień - powinno pomóc :) [tylko na jakąś porządną bo te Top Racing'i, chińskie etc. do najlepszych nie należą]
Post: 06 cze 2011, 17:06
Tom_Q, Ja mam Top Racing, nie traci swoich właściwości. Po prostu zależy na co się trafi.. ; )
Alex
Post: 06 cze 2011, 17:12
Dokładnie ALex, , tez mam Top racing i tez nie moge narzekac. Poza tym chce ja sprzedac bo wracam do seryjnych ustawien :D
krystek023, jesli jestes zainteresowany mozesz napisac na priv albo gg ;)
Post: 07 cze 2011, 13:54
dzięki wszystkim za odpowiedzi ;) będę zmieniał centralną i sprzęgła też sprężynki i wariator i pasek, ale to pod koniec sezonu więc wtedy powinno być dobrze ;) Teraz do samej sprężyny nie chce mi się tego rozbierać :d
F*ck yeeahh !
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 5 gości
