Dzisiaj jest 11 sie 2026, 5:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 05 cze 2011, 12:47
Elo, byłem u niego powiedział ze jest dobrze, a hu* trzepie dalej i bardziej, wal nie ma luzów ostatnio zauwazyłem ze cos go trzyma , myslałem beben a nie trzyma tylko ze zauwazyłem ze cos ociera o dzwon co to moze byc okładziny pewnie trą tylko dlaczego ?? Odpowiedzcie . jak wiecie.
http://chomikuj.pl/marcin3293 Zapraszam :)
Post: 05 cze 2011, 20:20
Ja też mam wibracje, ale mam zjechane sprzęgło + spręzynki są napięte, a nie powinny.
Post: 11 lip 2011, 14:25
Mam pytanko dlaczego wyczuwam minimalny luz na wale jak poruszam,cos mi tam stuka w tych okolicah ,pytam sie bo w lutym miałem wymieniane łożyska a jeszcze wczesniej w październiku 10' , czuje na skuterze wibracje jakich wczesniej nie czułem, ale dlaczego po tak krótkim czasie siadają łożyska na wale ? w przeciągu 4000tys km będzie teraz 3 raz luz ,poradzcie jak sie znacie . :?
Post: 11 lip 2011, 14:54
Też w TGB mam te 'wibracje'. To jest poprostu od wysokich obrotów. Również po wymianie rolek i sprężynek sprzęgła się to u mnie pojawiło.
Odpowiedz sobie na jedno, za******ie ważne pytanie : "Co lubie w życiu robić?"
- A potem zacznij to robić !
Post: 11 lip 2011, 15:10
a wyczuwasz luz jak chwycisz za wał bez wariatora ./?
Post: 12 lip 2011, 7:54
Ja wyczuwam w swoim na boki, ale nie góra, dół.
Post: 12 lip 2011, 9:22
a ja góra dół. a dopiero w lutym wymianiane były. kur** co z tymi łożyskami dlaczego one tak siadają ? :( :( :(
Post: 12 lip 2011, 10:32
Krzywy wał? Źle wycentrowany?
Post: 12 lip 2011, 11:43
Kurde jak ojciec sie go pytał to powiedział że prosty wiec nic nie robilismy tylko łożyska, to co musi byc wał krzywy ze tak szybko łożyska siadają ?
Post: 12 lip 2011, 12:26
Dobra nagrałem filmik, pod sam koniec najbardziej słychac.
http://w285.wrzuta.pl/film/45KlOVhIDwJ/ ... zy_na_wale
moze nie słďychac dobrze ale góra dół jest minimalny luz
Ostatnio zmieniony 12 lip 2011, 12:27 przez marcin3293, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lip 2011, 12:31
Ja jak jade skuterem to tez czuje wibracje lekkie ale tylko na takich srednich obrotach i zacząłem je czuć dopiero po zmianie wydechu luzów brak
"Scooter tuning is my lifestyle"
Moja SR----> Komentuj http://forum.mieloch.pl/davidssp-aprilia-sr-50-07-optyk-tuning-t285897-480.html
Post: 12 lip 2011, 12:41
a ja zaczałem czuc od paru dni jadac do 50 nic od 57 w góre czuje wibracje które nasilają sie z prędkoscią
Post: 12 lip 2011, 17:49
Odkręć wariator i sprawdź bezpośrednio na wale.
Jeśli dalej tak będzie stukać no to łożyska do wymiany i przy okazji wymiany szukać przyczyny dlaczego tak szybko padają.
[S]Rolki Stage6 17X12 5,5g 20zł komplet! Nowe!
Post: 12 lip 2011, 19:46
Stuka dalej, kurde mówił koleś że ten wał prosty.a moze jest krzywy albo łożyska jakieś ciulowe ?
Post: 12 lip 2011, 21:25
Kup wał używany , Już nawet bardzo dobry dostaniesz do tych 200 zł napewno i bedziesz znał odpowiedz;)
Kotwa
Post: 13 lip 2011, 6:56
Jak kupowac to musze kupic jakis porzadny topa racinga za 320zl , bo do racinga wsadzisz serie ?
Post: 13 lip 2011, 7:51
A czy wał ten http://allegro.pl/wal-korbowy-t-racing- ... 50764.html bedzie do morini gaźnik dobry ?? bo co polecicie do racinga ??
Post: 13 lip 2011, 9:29
Byłem u niego powiedział mi że to normalne ze tak siadają łożyska , bo jednemu w piaggio 70cm wymienił i po 500 siadły. mÓWIŁ ze narazie nie tłucze sie za bardzo bo nie słychac tego, moge jeździc,,a wał mam na 100% prosty. :/ :/
Post: 13 lip 2011, 10:08
No to widać, że gościu albo jest ślepy, albo coś tam źle składa.
Ja mam w swoim tgb zrobione od nowości prawie juz 7tyś km i łożyska dalej jak nowe, a powiem, że go nie oszczędzam, bo kreci do 10tyś. obrotów :P
Post: 13 lip 2011, 16:09
Co do wibracji to ja też jak założyłem nowe sprężynki miałem wibracje na wolnych obrotach. Powinno się ułożyć i samo przejść.
Obrazek"By szczyty zdobywać czasu i pracy trzeba."Obrazek
