Dzisiaj jest 26 paź 2026, 18:50
 Tytuł: Fioletowy Dzwon
Post: 05 cze 2011, 19:32
Witam przy moim neosie z 2001 roku mam fioletowy dzwon sprzegła Polini i zastanawiam sie czy sprzegło tez będzie do wymiany nie rozbierałem sprzegła bo nie mam w piwnicy klucza a dopiero jutro moge zobaczyc na warsztacie wiec jak sądzicie sprzegło tez do wymiaany?? I w ogóle jaka srednice powinem miec 105 czy 107?? Czy dzwon TEC to dobry wybór??
Post: 05 cze 2011, 19:47
Dzwon masz przebarwiony czyli wpływa Ci pewnie na osiągi... :/ Sprzęgło może być dobre. Zobacz stan okładzin i wtedy zdecyduj czy jest do wymiany... Dzwony TEC to w miarę dobre dzwony. A średnice masz 107 :D Chyba na wszystkie pytania odpowiedziałem :?: :D
Post: 05 cze 2011, 19:49
A jak wyglonda zużyta okładzina bo tera Neos idzie 55km/h a jak przejade z 20-30km/h to 10-15 km/h a w Neosie wymieniony wydech na LeoVince Wariator Polini wiec powinien isc z 80-90km/h Neosa mam dopiero 4 dni
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 05 cze 2011, 19:51
jak przejade 20-30km pomylilo mi sie z tym /h ;]
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 05 cze 2011, 19:53
Może Ci tłok puchnie i przez to po nagrzaniu się ma muła :?: Miał byś zjechane okladziny tzn starte tu masz zdjęcie podglądowe okładzin sprzęgła
Uploaded with ImageShack.us
Post: 05 cze 2011, 19:55
Tłok napewno nie puchnie bo nawet po długiej jezdzie odpala na strzala (na 1 kopa)
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 05 cze 2011, 20:52
To jak sądzicie zamawiac tylko dzwon czy sprzegło tez bo na sprzegło troche brak kaski
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 05 cze 2011, 20:53
centralna przegzana i traci wlasciwosci????
Post: 05 cze 2011, 20:55
siwy, Pisałeś że jutro masz jak sprawdzić, więc gdzie Ci się tak pali? Poczekaj do jutra i sprawdź. Moim zdaniem sprzęgło będzie ok
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 05 cze 2011, 20:59
Przebarwiony dzwon o niczym nie świadczy, stan dzwonu sprawdzasz Od wew. strony czy Bieżnia po której porusza się sprzęgło jak jest zjechane wtedy musisz się martwić.
Post: 05 cze 2011, 21:36
Czyli czego to może być wina?? ze mam slabego v-maxa
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 05 cze 2011, 21:43
Napewno nie sprzęgła. A masz odblokowany wgl? Większa możliwość że pasek się ślizga, lub jest po prostu zużyty :)
Post: 05 cze 2011, 22:03
Oczywiscie odblokowany Wydech LeoVince i Wariator Polini. A jeszcze jedno pytanie jak na sprzegle sa takie talerze i tak jest z 15 kropek w grupie bradzo male to wplywa to na cos??
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 05 cze 2011, 22:08
Jeżeli nie są wyczuwalne palcem to nie. A masz wyregulowany napęd?
Post: 05 cze 2011, 22:23
Lekko wyczuwalne a naped taak wyregulowany
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 06 cze 2011, 13:43
Jak sprzęgło ma już gładkie okładziny to musisz je wymienić, najlepiej razem z dzwonem, tak jak mówiłeś TEC moze być.
