Dzisiaj jest 26 paź 2026, 11:11
 Tytuł: Malaguti F10
Post: 05 cze 2011, 21:02
Witam. Ostatnio zakupiłem wybrakowane f10. Nie posiadal wario, paska, tlumika, i iskry nie bylo. Wszystko Zrobilem, Zalozylem wario, pasek, tlumik i iskre zrobilem. ale jest duzy problem . Po 1. Trudno go odpalic. Po 2. przejade im z hmm 600m to zagrzewa sie i nie moge go przez minute kopac, potem np. po 300 metrach i tak dalek.. 3. Ma muła na starcie. po 4 leci max 55km/h . Siedzi w nim :Chinska 70. Pasek hebo, rolki 3.5, wydech Tecnigas. Wiecie cos moze na ten temat? Z góry dziekuje za pomoc w rozwiazaniu problemu . :)
Post: 05 cze 2011, 21:06
Pojazd: Air Max System
Za lekkie rolki, daj o gram cięższe i będzie lepiej. Musisz sprawdzić kompresję bo nie wiadomo czy cylinder się jeszcze nadaje.
Post: 05 cze 2011, 21:39
rolki zmienialem od 3.5 do 5.4 , im ciezsze byly tym gorzej. niemam tego sprzetu od sprawdzania kompresji, jak to inaczej obczaic?? ;d ale najgorzej to z tym zagrzewaniem sie ...
Post: 06 cze 2011, 7:44
Ktoś się jeszcze wypowie ?
Post: 06 cze 2011, 9:22
skoro chińska 70 to już pewnie kończy swój żywot :? , zapewne tłok puchnie
Ostatnio zmieniony 06 cze 2011, 9:22 przez blacha94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 cze 2011, 11:14
Dzisiaj odkrecilem cylek, jest tlok juz porysowany, ale odpala na nim, czy napewno przez ten je**ny chinski cylek moze sie zagrzewac ??, ps. jaki cylek tani oferujecie do f10 z tecnigasem ? czy lepiej kupic orginalna 50 i walnac poprostu wario hebo ng?
Post: 06 cze 2011, 13:55
Najlepiej kupić seryjny cylek do szlifu, nowy tłok i docierasz :) Czyli tak jak piszesz:
Post: 06 cze 2011, 14:03
gosciu ma na sprzedaz cylek serie, oplaca sie wziasc i dokupic tlok?
Post: 06 cze 2011, 14:06
Foty?
Przeliczając: szlif 50zł, tłok+pierścienie 100zł+przesyłka 20zł + ten cylek . Sumować nie będę, bo zaczną się czepiać hejtusy, że się liczyć nauczyłem dopiero, albo pierwszy raz takie liczenia widzą..
