Dzisiaj jest 02 lis 2026, 7:32
Post: 06 cze 2011, 12:02
Witam.Mam problem z moim piaggio nrg power z 2006 roku.Jest to wersja na gaziku.Przebieg 10800km.Mój problem tkwi w tym iz moj skuter bardzo kiepsko sie zbiera ale jak zalapie to go az rwie.Najwiekszy problem jest gdy jest jakas gorka.Muli go wtedy strasznie i wogole niechce jechac.Co to moze byc?.Gaznik mam dellorto 17,5.V-max:60-65.Prosze o pomoc!!!
Ostatnio zmieniony 06 cze 2011, 12:04 przez Asus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 cze 2011, 13:08
a masz jakiś sportowy tłumik??
pierwsze sprawdź rolki sprzęgło i sprężynki ale nie wykluczaj też pierścieni i sprawdź kompresje u mnie skuter potrafił być mocny a w górę był słaby bo pierścienie były już starte :P
Kobiety są jak motocykle, chwila nieuwagi i lądujesz w rowie...
BYŁO:
Katana lc
VW Polo 1,0
Golf III 1,6 GT 101KM
Opel Astra GSI
Opel Tigra 1,4 16v
Golf III 2,0 GTI
JEST:
Pieggio Typhon
Mazda 323f Ba 97r 1,5 16v :D :D
Post: 06 cze 2011, 14:04
hmm nie mam zadnego sportowego tlumnika.Wszystko seria.
Post: 06 cze 2011, 14:33
Pojazd: Air Max System
Może pasek już zużyty lub rolki?
Post: 06 cze 2011, 18:52
U mnie też tak jest, dzisiaj rozebrałem cylinder, okazało się, że pierścienie były bardzo starte, mi to palił gdzieś 10litrów/100km i to też przez te pierścienie :) Dzisiaj zamówiłem pierścionki i będę wymieniał na dniach ;p
Sprzedam Piaggio NRG Power 2005rok. TANIO! 2300zł LINK SKUTERA Pisać PW
Post: 06 cze 2011, 18:59
Ile cie to kosztowalo te pierscionki? I ile mm srednicy maja te pierscionki.Cylek mam orginalny:D
Ostatnio zmieniony 06 cze 2011, 19:02 przez Asus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 cze 2011, 19:13
Kosztowały 40zł. Oryginalne pierścienie to 40.00mm, ale najpierw bym wyjął cylka i dopiero zobaczył czy to pierścienie :)
Post: 06 cze 2011, 21:05
Asus pisze:
Dlaczego nie czytasz moich postów? :roll: Od razu chcesz zdejmować cylek zamiast odkręcić dekiel do przekładni.. ?
Post: 07 cze 2011, 12:14
Ehh mysle ze pasek jest dobry ale sprawdze.A jak poznac zuzyte rolki|?
Post: 07 cze 2011, 14:15
Pojazd: Struś
zjechane koperty
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 07 cze 2011, 14:46
Rolki będą tak jakby "kwadratowe" :D To będzie od razu na pierwszy rzut oka widać czy są zjechane czy nie ;)
