Dzisiaj jest 17 paź 2026, 14:47
 Tytuł: minarelli 50
Post: 05 cze 2011, 23:53
Witam. Panowie mam taki problem a mianowicie mam seryjna 50 i strasznie szybko mi sie grzeje co moze byc nie tak przejadę z kilometr i woda jest strasznie zgotowana jak odkręce zbiorniczek z wodą mam LC.
Post: 06 cze 2011, 2:32
Pojazd: Audi A3 1.8T
OMG! DWA TEMATY NIŻEJ MASZ ODPOWIEDŹ!
ale dobra odpowiem.
zagrzewa sie chlopie.
odpowietrz uklad!
odkrec korek zalej do maxa płynu postaw na rownej powiechni, odpal i niech pochodzi z 5-10 min, po tym zabiegu zgas mozesz dolac jak troche ubyło i zakrec i jezdzij.
Jeśli takie dalej cuda sie dzieją to odpowietrz układ przy głowicy są na górze takie 2 małe rurki wyciągnij jeden ale delikatnie i jak pocieknie płyn tak z 2 sekundy to załóz i dolej i powinno byc git, mozesz tez postawic go i dla pewnosci wlaczyc i powtórzyć 1 punkt.
~Kliknij~ :lol:
Post: 06 cze 2011, 13:04
i to na pewno pomoże?
Post: 06 cze 2011, 13:06
nie masz innego wyboru.
~Kliknij~ :lol:
Post: 06 cze 2011, 14:01
Pojazd: Air Max System
Wiesz w ogóle jaka jest temperatura silnika? Przy 30ºC nie problem o dużą temperaturę .. Normalne.
Na odpalonym silniku odkręć korek od cieczy, może się odpowietrzy.
Post: 06 cze 2011, 15:35
no odpowietrzył sie i jest git ale teraz mnie zastanawia czemu z cylinda taka para sie wydobywała moze woda parowała czy cos
Post: 06 cze 2011, 20:59
uszczelka poszla pod glowicą? i scieka na cylek rozgrzany?
~Kliknij~ :lol:
Post: 06 cze 2011, 21:50
Nie już przestało teraz tylko regulacja ej panowie nie chce zaśmiecać wiec napisze juz tutaj jakie rolki dac pod seryjny cylek pasek stage6 i wydech yasuni r ??
Post: 06 cze 2011, 22:23
rolki 4g i sprężynę twardszą.
Post: 07 cze 2011, 22:25
Kurde pomoże mi ktoś mam problem nadal z tym chłodzeniem dziś przejechałem 5 km i siwo sie zrobiło myślałem że sie zapalił naprawdę para się wydobywała nie wiem co jest nie tak;/ jest osoba która wie co może dolegać pompa na 100* sprawna nic takiego nigdy nie miałem
Post: 07 cze 2011, 22:54
Uszczelki pod cylindrem wypadałoby zmienić, jesteś pewien co do tej pompy?
Post: 08 cze 2011, 12:06
JUŻ sam nie wiem naprawdę kur... te skuterki to są takie złomy że ja pier..... ciagle tylko pakować w nie kasę i nic z tego nie ma
Post: 08 cze 2011, 12:54
jaki mechanik, taki skuter.
Weź najlepiej zrób tak, kup uszczelki pod glowice i na cylka, i nowe wsadz przy okazji zobaczysz stan cylka i tłoka i wału, i złoż to wszystko w odwrotnej kolejności, zalej plynu, odpowietrz go i zobacz potem jak jezdzi.
jak dalej bedzie dymił no to cos nie tak, albo uszczelki do dupy albo nie umiesz robic, albo wina sprzetu.
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 08 cze 2011, 12:55 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 cze 2011, 15:27
Ja sam tego nie robiłem. A wina może byc ze np pierścienie do dupy sa na Tłoku?
Post: 08 cze 2011, 15:33
Może pierścień pękł i stąd ten dym ?
Post: 09 cze 2011, 19:09
nie wszystko jest git uszczelka do dupy od głowicy
