Dzisiaj jest 12 lip 2026, 4:59
Post: 05 cze 2011, 22:25
Witam !
Zdaje się że mam coś w komorze korbowodu i muszę to wyjąć bo zrobił mi ryse na cylku , nie wiecie jak można to wypłukać czy coś bez potrzeby rozpoławiania silnika?
Jeżeli trzeba rozpoławiać to proszę o podanie jakiegoś schematu silnika ;)
Post: 05 cze 2011, 22:26
najlepiej kompresorem wydmuchaj ; p
Cylinder WM 70ccm
Gaźnik WM 21mm
Wariator WM High-Speed
Sprzęgło WM Tuning
Dzwon WM R-Vent
Wał Tec Racing
Pasek Polini Kevlar
Płytki Membrany Malossi
Króciec Tec 21mm
Filtr Powietrza Revo S-Type
Wydech Yasuni R
Moduł CDI Racing
Post: 06 cze 2011, 13:05
albo ściągnij cylek i króciec idący od gaźnika i karcherem :)
Moja Aprilka --> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=147144
Post: 06 cze 2011, 14:37
ale jak tam był olej + benzyna to się mogło przykleić a jak założe cylek to zassa go i rysuje cylinder :(
Post: 06 cze 2011, 15:41
to psiknij tam jakiejś chemii, ja kartery myje środkiem do czyszczenia felg i jest ok
Post: 06 cze 2011, 16:12
ale to jest od zewnątrz a nie od środka ;d
Post: 06 cze 2011, 18:16
no wiem, że w środku ;) jak byś ściągnął cylek i króciec to spokojnie byś tam mógł tego psiknąć i potem karcherem i byś miał git :)
Post: 06 cze 2011, 18:37
Tylko czy ten ,,środek'' nie zrobi Szkód łożyskom, zdejmij cylinder i króciec I wypłucz karcherem.
Post: 06 cze 2011, 18:41
Karcherem po łożyskach? pomyślcie trochę.
Czym jest to "coś"?
Post: 06 cze 2011, 18:42
to co jedynie zostaje rozbiórka silnika?
Posiadacie jakiś schemat do minerelli hor?
Post: 06 cze 2011, 18:47
Czym jest to "coś"?
Post: 06 cze 2011, 19:35
Falcao, nie wiem ale coś robi mi zarąbista ryse na cylku i nie wiem co to może być coś musi być :(
Post: 07 cze 2011, 0:44
Pojazd: Kymco super 8
u mnie to samo było ściągnąłem głowice cylinder tłok łożysko korbowodu przechyliłem trochę skuter do przodu i odkurzaczem a miałem coś takiego że jak zakładałem nowy cylek od razu się zacierał na wysokich obrotach straciłem 4 cylindry a odkurzacz zelmer kozak domowy sprzęt przydał się hehe
Post: 07 cze 2011, 13:23
Fe$teR, mowisz że dobrym odkurzaczem sie wyciągnie?;d
Post: 07 cze 2011, 17:44
tak tylko zatkaj pozostałe wloty ja wsadziłem rure od odkurzacza tam gdzie cylek wchodzi do rury odkużasza wszedł korbowór aż do skrzyni walu zatkałem membrany i wessało cały syf hrhr XDXD
Post: 07 cze 2011, 20:32
kurde ciekawe jaki odkurzacz masz xD
Tak na poważnie to nie wiem czy to coś da ponieważ może by coś wyssało ale jak nie i założę cylinder i znowu zarysuje?:(
DYLEMAT
Post: 07 cze 2011, 21:37
To już lepiej wyjąc silnik z ramy wyjąc cylek,gaźnik,membranki przechylić silnik i nalać benzyny i wylać powinno wylecieć.
Post: 07 cze 2011, 22:15
odkurzacz druga osoba przechyla skuter na maksymalny kąt przedniego koła czyli prawie 90 c i odkurzacz gege XDXD
