Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 1:54
Post: 06 cze 2011, 18:46
Witam,może zacznę od mojego setupa (skuter w jakim siedzą części to aprilia sr minarelli LC):
:arrow: Stage6 StreetRace 70cc
:arrow: Wał Top Racing High-Tech
:arrow: Tecnigas RS70
:arrow: Gaźnik Dell'orto Metrakit PHBN 17,5mm
:arrow: Malossi Multivar
:arrow: Wkład filtra Polini
:arrow: Membrany Polini Carbon 0.35mm
:arrow: Łożyska wału teflonowe SKF
:arrow: Łożysko korbowodu TopRacing srebrzane
:arrow: Uszczelniacze wału KOK
:arrow: Reperaturka pompy wody RMS
:arrow: Fajka RMS Race
I inne pierdoły. Wszystkie części maja przejechane 490km.
To teraz przejdę do mojego problemu, a więc: złożyłem silnik, elegancko docierałem, wszystko chodziło jak w zegarku, co jakiś czas wbijał jakiś Up, aż w końcu doszedł wydech (Tecnigas RS70) a wcześniej gaźnik Dellorto 17,5mm, założyłem wydech, odpaliłem, chodził na nim równo na wolnych obrotach, no to daje gazu, kij przerywa :/ , trochę pokręciłem śrubką od powietrza (dysza była 90), no przerywał, ale jechał, przejechałem się i stwierdziłem, że dostaje za mało paliwa, był wieczór więc zostawiłem ją w spokoju. Na następny dzień poszedłem do garażu i zacząłem regulować gaźnik na milion sposobów, stanęło na tym, że siedzi dysza 100 i iglica na samym dole, w takim ustawieniu było najlepiej, ale mimo wszystko skuter przerywał, więc obczaiłem świecę, iskra była słaba i czerwona, no to szybka myśl---> nowa świeca, na nowej świecy iskra również była słaba, tak samo przerywało a nawet powiem, że ma większego muła. Następny pomysł to membranki (były założone 490km temu nowe polini 0.35mm) wyjąłem zawór, patrze, szczelny, ale dla pewności założyłem seryjne(zawór na nich również był 100% szczelny), odpaliłem i silnik pracował jeszcze gorzej :? . Następnym pomysłem było sprawdzenie cewki, wyczyściłem ją, styk z masą jest dobry, nic się nie zmieniło, to zmieniłem przewód WN, to też nic nie dało, fajka była też nowa RMS Race. Dodam tylko że zapłon mam yamahy, jak i moduł, a na cewce pisz Ducati energia :| . Kompresja jest dobra. Przed założeniem Tecnigasa było wszystko ok. Dodam tyle, że na samym początku było tak, że na zimnym silniku było ok, chodziła jak złoto, a jak się zagrzała to dopiero zaczęła przerywać, i na stopkach jest ok, ładnie się wkręca, nic nie przerywa, niezależnie czy jest zimna czy ciepła, a jak siądę to przejedzie 2m normalnie, a potem przerywa, i v-max 20km/h.
Liczę na waszą pomoc, bo już mi ręce opadają :(
Sprzedam całą Sr mianrelli hor. LC na części (silnik full sport)
Post: 06 cze 2011, 18:55
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Te, a lewego powietrza gdzieś nie łapie?
- Bo?
Post: 06 cze 2011, 18:59
JawoR, Nie łapie na 100%, wszystko 100% szczelne, dopiero po założeniu wydechu zaczęło się tak je**ć.
Post: 06 cze 2011, 19:03
mi tak sie podobnie działo jak miałem za duża przerwe na świecy.
Derbi senda DRD Pro i Honda MTX 125r
Post: 06 cze 2011, 19:07
wiktor5557, Przerwa regulowana od 1.00mm do 0.55mm i nic nie daje.
Ostatnio zmieniony 06 cze 2011, 19:07 przez kamil_95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 cze 2011, 19:22
kamil_95, zobacz czy uszczelka wydechu jest dobrze założona, może dlatego przerywa.
Post: 06 cze 2011, 20:01
zmień zaworek pływaka w gaźniku ew. pożycz na chwile inny gaźnik i zobacz czy będzie jeździł. ja miałem tak samo to miałem za mały dopływ na zaworku w gaźniku.
Post: 06 cze 2011, 20:14
kozi677, Wydech jest dobrze uszczelniony.
RangerV256, To nie ma nic do rzeczy, jakby za mało paliwa dostawał, to wystarczyłoby iglicę przestawić, a jak dam większa dawkę paliwa to jest tylko gorzej.
Ktoś ma inne propozycje?
Edit:
W sumie to martwi mnie ta słaba iskra, czy to może być od cewki?
Ostatnio zmieniony 06 cze 2011, 20:42 przez kamil_95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 cze 2011, 21:17
zdejmij wydech i zobacz jak lata, bo ja miałem taki problem jak miałem przypchany wydech :)
SR na Racingu by KORH:)
Post: 06 cze 2011, 22:59
Blokada w wydechu?! wyjmij zwęzke.
Post: 06 cze 2011, 23:26
Załóż stary wydech i zdaj relacje.
- Bo?
Post: 07 cze 2011, 7:03
raiderskssg, Nie ma blokady :|
Spróbuje pożyczyć od kogoś cewkę, bo ta słaba iskra mnie martwi :?
Post: 07 cze 2011, 8:08
A czemu nagle cewka miała by się zepsuć akurat razem z założeniem innego wydechu?
- Bo?
Post: 07 cze 2011, 8:16
JawoR, Nie wiem :mrgreen: , ale już ktoś z forum miał tak chyba w boosterze, że na 2-gi dzień po założeniu wydechy nie chciał palić bo była bardzo słaba iskra czy jakoś tak, cewka wtedy padła.
Post: 07 cze 2011, 8:59
kamil_95, na prawdę zbieg okoliczność, zobacz z tym wydechem, bo to musi być tego wina.
Post: 08 cze 2011, 6:16
Dzisiaj trochę posiedziałem przy Sr i tak:
-Na 100% nie łapie lewego powietrza,
-Wydech jest 100% odblokowany, i nie jest niczym przytkany,
-Teraz ciekawostka: moduł mam jednak Ducati, cewka też Ducati, ale magneto jest yamahy :? WTF?!
Kto ma jeszcze jakieś propozycje? :(
Post: 08 cze 2011, 7:40
fajna sr, zacny setup
SPRZEDAM RÓŻNE CZĘŚCI ZDJĘCIA W LINKU
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1890834#1890834
Post: 08 cze 2011, 8:30
Przeczyść gaźnik, załóż stary wydech i powiedz jak idzie. Sprawdź stan magneto i karterów.
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Dellorto 21mm BE
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 08 cze 2011, 13:33
mikoxdxdxd, Gaźnik czyszczony, z reszta on ma przejechane ok 20km, bo nowy kupiłem, i nawet na nim nie pojeździłem bo nie ma jak :? Starego wydechu już nie ma, sprzedany. Co do tego mają kartery? Magneto dzisiaj obczaję.
Pawson_14, Jak masz pisać takie rzeczy, to już lepiej nic nie pisz :?
Ostatnio zmieniony 08 cze 2011, 13:35 przez kamil_95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 cze 2011, 13:35
Pojazd: Audi A3 1.8T
no zaplon ducati, a magneto yamahy i masz rozwiązannie.
~Kliknij~ :lol:
