Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 22:23
Post: 06 cze 2011, 17:51
Keeway Matrix
Przebieg 16200Km
Stok Vmax-58 obrotów-88(90)
Witam, już 2 razy mi się stało że skuter podczas jazdy zgasł(momentalnie zwolnił). Nie da się go już zapalić. Pierwszy raz jak mi się to stało to odpalił dopiero po 1H i ledwo ledwo się dało go zapalić. Drugi raz po 10 min odpalił. Wentylator się kręci, czasami gaśnie na wolnych obrotach. Kopuła od wariatora jest dość gorąca, ale da się ją złapać.
Post: 06 cze 2011, 18:28
Jak gaśnie sprawdź,przeczyść gaźnik a co do kopuły to nie wiem :)
Post: 06 cze 2011, 18:53
A jeszcze jedno. Skuter ma jakiś termostat czy coś co powoduje szybsze obracanie się wentylatora czy on jest pod wał podpięty?? Bo mi się zdaje ze wolno się obraca.
Edit
UP: tylko jak by był gaźnik brudny to by nie było ze ona momentalnie gaśnie, bez oznak dławienia się albo braku paliwa.Tylko od razu gaśnie jak bym go z kluczyka zgasił.
Ostatnio zmieniony 06 cze 2011, 19:14 przez Lobker, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 cze 2011, 19:17
Pojazd: 636 `02,
mi to wygląda na puchnięcie tłoka.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
Post: 06 cze 2011, 19:27
Jak pierwszy raz mi zgasł to poleżał z 10 min i próbowałem go odpalić kręciłem go aż do 900 obrotów a on nawet nie łapał. Nagaru ani nic nie miał. Iskrę miał.
Post: 07 cze 2011, 18:07
czyszczę właśnie gaźnik jest coś tam do odblokowania by skuter jechał szybciej??
Post: 07 cze 2011, 18:32
Według mnie szymon113, ma racje, z tym że tłok puchnie
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
Post: 07 cze 2011, 20:55
Reguluje gaźnik to więcej paliwa idzie jak są śrubki odkręcone czy dokręcone??
Post: 07 cze 2011, 21:03
tłok ci puchnie żadna regulacja gaziora nie pomoże :P tłok do wymiany no chyba że bedziesz katował dalej = wymiana cylka
Post: 07 cze 2011, 21:12
Ale to jest na 100% tłok?? jaki polecacie kupić?? I czy by on już się zacierał przy 16tys km??
Post: 08 cze 2011, 8:44
To jest na 100% tłok?? Jaki polecacie kupić?? I czy by on już się zacierał przy 16tys km??
Post: 08 cze 2011, 16:36
http://www.youtube.com/watch?v=tq1D6zc3DWU
Co to za stuki ??(dobrze słyszalne w 50s)
