Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 1:17
 Tytuł: 70cc do serii
Post: 05 cze 2011, 21:14
Witam,
niestety nadszedł koniec żywotności mojego cylindra w roxie. Mam full serie, jedynie co to jest pasek kewlarowy :)
No i zastanawiam się czy ten cylinder będzie dobrze współpracować z serią:
http://allegro.pl/cylinder-70ccm-minare ... 72821.html
Wiem, że to jakieś chiński szajs, ale ja chce dojechać skuterem do pazdziernika, więc wg mnie powinien starczyć.
Także, czy przejadę na nim ten sezon i czy wszystko z nim będzie grało tak jak ma być?
A druga sprawa - czy będzie do niego pasować głowica z serii? Wprawdzie, to musiałbym kupić nową, tylko nie mam pojęcia jaki. Mógłby ktoś zapodać linka z przykładową aukcją?
Pozdrawiam
Post: 05 cze 2011, 22:19
Będzie żyć i pasować ale pewnie osiągniesz mniej mocy niż na seryjnym a spalanie będzie większe, zrób szlifa i kup chiński tłok żeby majątku nie wydawać a pojeździsz troche.
Cylinder Polini Sport 50
Wariator Hebo Next Generation
Wydech Leovince RR
Sprzęgło WM Motor (niby sport)
Dzwon sprzęgła Malossi
Gaźnik 21 podróbka dellorto
Moja Apka http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=192656
Post: 06 cze 2011, 7:20
Jak mówisz, że wolniej pojedzie od seryjnego, co dziwne dla mnie to dziękuje :|
Tylko, że na moim seryjnym już się nie da zrobić szlifa, a można gdzieś kupić oryginalny seryjny cylinder?
Pozdrawiam
Post: 06 cze 2011, 13:03
eee tam, wolniej na pewno nie pojedzie, np. z tego względu, że okno wydechowe nie jest zablokowane. Cylinder nie jest może super jakości, ale na pewno na tych częściach go szybko nie zajedziesz :wink:
Moja Aprilka --> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=147144
Post: 06 cze 2011, 13:57
Naiki, Jak nie miałeś z nim nic wspólnego to nie wprowadzaj go w błąd, może i jest to jakiś chiński ale moc też można na nim osiągnąć dosyć dobrą. Skąd to wiem? Ponieważ posiadam ten cylinder i zrobiłem na nim już jakieś 600km i wszystko jest w jak najlepszym porządku, nie widać żadnej straty mocy czy coś w tym rodzaju. Lece na nim 95km/h licznikowe na niewyregulowanym gaźniku a jak wyreguluje to myśle że te 110-115 km/h licznikowe poleci bo jeszcze mam w zapasie jakąś 1/3 manetki na niewyregulowanym gaźniku
Seryjna głowica pasuje
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
Ostatnio zmieniony 06 cze 2011, 14:05 przez herbi1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 cze 2011, 13:58
Pojazd: Air Max System
Dasz radę na tym jeździć. Ew. trochę większą dysze dasz ;) Wolniej od seryjnego nie powinien, bo ma większy tłok :wink:
Post: 06 cze 2011, 14:37
Bardzo dziękuję wam za odpowiedzi. Jednak skuszę się na ten cylinder, jeszcze tylko skądś kupić seryjną głowice, ale to już myślę, że może byc używane :)
Pozdrawiam i temat do zamknięcia.
Post: 06 cze 2011, 16:07
Ta głowica http://allegro.pl/glowica-ciecz-minarel ... 04813.html będzie ci pasować, chyba że chcesz nową http://allegro.pl/glowica-minarelli-lc- ... 46633.html bo ta używana niezaciekawie wygląda, a ten cylinder mogę ci polecić ponieważ też go mam i jak na razie żadnych problemów z nim nie mam.
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 06 cze 2011, 18:13
cadac, może poszukaj takiego cylka razem z głowicą ?
Post: 06 cze 2011, 20:44
herbi1995 pisze:
O to chodzi że też kupiłem taką 70 do mojej apki i nie była w stanie osiągnąć tego co seria a spalanie było 2 razy większe. No dobra ja miałem inną 70 bo ja mam w AC ale chińska nie wyciągała tyle co seria dlatego nie polecam china.
Ostatnio zmieniony 06 cze 2011, 20:47 przez Naiki, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 cze 2011, 20:47
Naiki, ale napewno jeszcze coś wymieniałeś, prawda ?
Post: 06 cze 2011, 20:49
Naiki, durnoty gadasz, weź wgl logicznie pomyśl 70 to już jest większa pojemność niż 50 więc to nie jest możliwe żeby mieć słabsze osiągi na tej 70. Może źle dotarłeś albo miałeś źle wyregulowany gaźnik
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 06 cze 2011, 20:56
Po wymianie cylka był full seria lepsze przyśpiecha ale v-max mniejszy potem wymiana wario, sprzęgła, dzwonu i gaźnika na 21 to osiągał tyle co seria ale wyrywało na koło, ale jak chodzi o prędkość maksymalną to po całym tym tunie było dopiero jak na serii, ale to jak z chińskimi skuterami jeden popyla jak powalony przez 15 tyś a drugi zrobi 400km i sie rozpada.
Wydech Leovince RR
Post: 06 cze 2011, 21:07
no ale odpowiedź na spalanie masz - duuuży gaźnik, a v-max to pewnie kwestja regulacji skoro na koło go brałeś
Post: 06 cze 2011, 21:09
Kurde, dziwne coś bo ja u siebie czuje wzrost przyśpieszenia i v-max też na pewno będzie większy skoro teraz już mam 95 km/h a jest gaźnik niewyregulowany
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 06 cze 2011, 21:20
Ale spalanie było 2 razy większe jak jeszcze była seria, regulacja gaźnika git napędu było jak w seri nic nie ruszałem na początku jedynie jak potem wymieniłem to co napisałem wcześniej to dopiero osiągnąłem te 80km/h a tyle miała seria.
Wydech Leovince RR
Post: 07 cze 2011, 8:11
Te chinskie 70 sa podobnej mocy co seria :wink:
@herbi1995
dobrze ,ze napisales licznikowo ... :wink:
Metrakit SP Series II ,Stage6 HPC ,Dell'orto 21mm , Reverse X-Treme ,Polini Air Box ,Stage6 VForce3 ,Malossi Multivar ,Stage6 Racing Torque Control ,Stage6 WingCooler Team , CDI Malossi ...
Post: 07 cze 2011, 8:28
ghost, myslisz się, są mocnejsze od serii ale słabsze niż te firmowe
No napisałem licznikowe bo wiem że licznik przekłamuje trochę
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 07 cze 2011, 10:24
Myśle żeby temat zamknąć bo tylko głupie kłótnie a cadac już napisał ze kupuje chinczyka.
Wydech Leovince RR
Post: 07 cze 2011, 11:23
@herbi1995
Jezdzilem na czyms takim (+ jakis slaby wydech sportowy i gaznik 17,5) ... zero szalu :wink: Lecialo to jakies 80 pare ,90 ...
moze chinczyk chinczykowi nie rowny :D
