Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 0:54
Post: 06 cze 2011, 20:27
siema mam mega problem bo po zalozeniu silnika klasy racing :cool: setup podam na koncu, jak daje gazu to skuter gasnie tak jakby go zalewalo ale go nie zalewa :? na wolnych obrotach dziala swietnie ale wyzsze to masakra..!
SETUP:
→cyl motoforce racing po portingu
→wydech yasuni c20
→gaznik TEC 21mm (dysza aktualnie 80, ale jak wsadzalem wieksze i mniejsze to jedno i to samo ciagle gaznie)
→stozek polini airbox
i reszta tez sportowa ale teraz niewazna ;D
Post: 06 cze 2011, 20:29
Last Chance
Masa podpięta?
Gg. 8308088
Post: 06 cze 2011, 20:31
podpieta ale nie jestem pewien czy dobrze bo kartery malowane byly :angry: a jezeli nie masa to macie inne pomysly.? bo jak pierwszy raz wsadzilem dysze 75 to mial meega mula i wgl ale ruszal i jechal z 55 km/h max :( a pozniej jak zalozylem dysze 95 to juz ciagle gasl
SENDA DRD ! <3 http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=208585
Post: 06 cze 2011, 20:43
wlasnie bylem sprawdzic mase i to nie jest too..;/ masa podpieta i wszystko wyczyszczone ok
Post: 06 cze 2011, 20:56
mialem to samo i tez mam poziom racing. U mnie bym popsuty gaznik . Na wolnych nie gasl i wgl maks lajt a jak mu sie gazu dawalo to go dusilo i gasl . Zalozylem inny gazior i lajt maks . Moze u cb jest to samo ? sproboj inny gaznik zalozyc ;p
Post: 06 cze 2011, 20:59
hmm.. mam tylko 17,5 jeszcze ;D zakladac go.?
Post: 06 cze 2011, 21:13
Pojazd: Air Max System
Wydaje mi się, że problem leży w dyszy wolnych obrotów. Zobacz czy jej nie przytkało. Wiem, pisałeś, że czyszczone wszystko, ale warto sprawdzić.
Post: 06 cze 2011, 21:16
ale co ma dysza wolnych do wysokich obrotow.?
Post: 06 cze 2011, 22:02
ja już to dysza główna
Post: 06 cze 2011, 22:22
kamil.balik pisze:
Przecież sam piszesz, że na wolnych stoi, a jak ruszasz to gaśnie:
kamil.balik pisze:
Wolne obroty - skuter stoi. Wyższe to nie wiem co mają u ciebie znaczyć..chyba resztę.
A często jest tak, że jak skuter stoi na wolnych i doda się trochę gazu, i gaśnie to przyczyną jest dysza wolnych obrotów.
Chyba, że na niskich dobrze chodzi, a gdy jest na wyższych gaśnie. to naucz się dobrze przedstawiać problem, a nie później jakieś ale masz.
Ostatnio zmieniony 06 cze 2011, 22:22 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2011, 16:50
^DawiD^, czyli ze jak daje gazu to on nawet nie wchodzi na wysokie tylko odrazu gasnie! ;D
Post: 07 cze 2011, 17:17
dzis jak zdjalem gaznik i okazalo sie ze wyleciala ta zawleczka od iglicy to ja zalozylem i wlozylem dysze 95 :/ od tego momentu nie zapalil ani razu :( co zrobic.?
