Dzisiaj jest 31 paź 2026, 16:13
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
Post: 06 cze 2011, 21:40
Pojazd: Suzuki AP 70
Siema. Namyśliłem sie z kolegą aby naprawić starą WSKę która stała 10 lat bezużytecznie... A więc sprawdziliśmy iskrę - jest(napięcie to chyba 24v bo mi ręka zdrętwiała na 15 minut jak kopneło) paliwo wprost do cylka, sprężanie jest na pewno bo cylek 10 lat temu był jeszcze na dotarciu, masa itp, podłaczonę... Pchaliśmy go dziś przez godzinę i nic... Czy na 1 czy na 2 czy na 3 nie odpala. Załamalismy rece i czekamy do jutra...
Post: 06 cze 2011, 22:12
Rafcio95 pisze:
jeśli dotknołeś kabla WN to masz tam bodajże kilkadziesiąt tysięcy volt a nie 24 : )
Post: 07 cze 2011, 8:28
Ta... :D
Powiedzcie co moze być?
Post: 07 cze 2011, 9:04
Rafcio95 pisze:
Ta... :D
no ta ta . tylko o niskim natężeniu . a z reszta co ci bede tłumaczył d; pewnie wiesz lepiej.
sprawdź gaźnik . przerwe na świecy ( wsk jest czuła na to ) i moze zapłon źle ustawiony . iskra nie w tym momenie i lipa .
Post: 07 cze 2011, 11:58
przeczysc caly gaznik , dysze i sitka od spodu , głowny wlot od zbiorniczka , od spodu gaznika jest sruba wykrec ja i przyeczysc , przeczysc iskrownik i zeby mial szczeline 0.05mm zeby pilnik wszedl w ta szceline ( zwykly od paznokci ) swiece musi miec 0.3mm jak to nie zadziala to pisz
Post: 07 cze 2011, 12:35
Brodas pisze:
przerwa na świecy ma mieć 0.5- 0.6 te swoje 0.3 to se mozesz na platynkach ustawiać nie na świecy w WSce
Ostatnio zmieniony 07 cze 2011, 12:41 przez marcinek, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 08 cze 2011, 19:54
skacz * mam wske i wiem ile
/Autor postu otrzymał ostrzeżenie
Ostatnio zmieniony 08 cze 2011, 22:04 przez Brodas, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 cze 2011, 19:55
to powodzenia.. masz wsk a ja miałem 50.
Post: 08 cze 2011, 22:05
Tak jak marcinek, napisał, tyle powinna wynosić przerwa na świecy.
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 10 cze 2011, 9:59
no mi chodzi na 0.3, mozliwe ze masz racje :P zwracam honor :)
Post: 10 cze 2011, 10:58
WSK jak ma iskrę musi odpalić chyba że masz bardzo mocno zapchany gaźnik rozbierz go do ostatniej śruby i czyść starannie przeczyść układ paliwowy czyli kranik i wężyk przedmuchaj a jak masz daj nowy nie zaszkodzi mu do tego spróbuj przestawić zapłon i powinna odpalić. A świeca nie ma przebicia?
LwG
Post: 10 cze 2011, 11:11
Za późny zapłon, i oczywiście kłaniają się platynki...
Post: 10 cze 2011, 12:28
A paliwo masz to 10letnie w zbiorniku? gaźnik wyczyść i wymień paliwo.
Post: 12 cze 2011, 9:18
niee. Paliwo nowe zalałem, gaxnik czyściłem, kranik też, zapłon regulowałem na wszystkie sposoby i raz iskra jest a raz nie ma. Fajka nowa, przewód ok, świeca tez ok.
