Dzisiaj jest 03 lis 2026, 8:46
Post: 06 cze 2011, 11:47
siema mam takie pytanie czy jak jest odłączona pompka oleju to nic się nie stanie ????
Post: 06 cze 2011, 12:56
bujek, jak robisz mieszankę conajmniej 1do 50 to nic sie nie stanie jeśli jest odłączona. . Ale jeśli nie robisz mieszanki to zatrzesz cylinder. .
Post: 06 cze 2011, 20:36
chodziło mi tylko o pompkę bo tak to wiem ze mieszanka 1 do 50 :)
Post: 06 cze 2011, 21:22
bujek, 1do 50 to najmniejsza ilość oleju. . .
Dalej. . Jeśli wyciągnąłes pompke to ok. . Ale jesli zwyczajnie lejesz olej do paliwa. . A do dozownika nie to pompke szlag trafi. .
Post: 06 cze 2011, 21:45
gruszon18 pisze:
Producent ustala mieszankę biorąc pod uwagę najcięższe, możliwe warunki pracy.
gruszon18 pisze:
Wyjaśnij dlaczego? Przecież olej zostanie w pompce.
W LC pompka trzyma jeszcze napęd pompy wody.
RoQs pisze:
Post: 07 cze 2011, 10:36
Booyaka ja mam pompke tylko nie chce jej podlanczac czy cos sie nie stanie ???
Post: 07 cze 2011, 12:03
Booyaka, przeciez jak nie bedziesz lac oleju to sie zatrze w cholere. .
Gdyby zdjął z pompki tryb. . To rozumiem. . Ale przecież jak przestanie od tak sobie lac olej to chyba logiczne że wyciągnie wszystek olej i bedzie chodzic na pusto . .
Ostatnio zmieniony 07 cze 2011, 12:05 przez gruszon18, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2011, 12:04
Trzeba zrobic obieg wewnętrzny w pompce.. Czyli połączyc wężyki wejścia i wyjścia razem i wlac do nich oleju. Sprawdzone na silniku Am6. nic się nie zatarło, wszystko działą dobrze :cool:
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 07 cze 2011, 13:20
gruszon18, Jak ją wyciągniesz to przez co wyciągnie olej?
Sam nie wyleci.
RoQs pisze:
Post: 07 cze 2011, 22:22
ale ja tylko pytam czy jak nie mam dozownika i podłączonej pompki oleju to tylko musze lać mieszanke ???
Post: 07 cze 2011, 23:56
Pojazd: Audi A3 1.8T
tak, tylko mieszanke 1-50
haha, gruszon18 sam nie wiesz co gadasz.
najlepiej to zrobić tak jesli nie chcesz demontować pompki. wlej troche oleju do dozownika i weż wężyk z gaźnika wsadz do dozownika i pompka bedzie pompowała z dozownika do dozownika :D
~Kliknij~ :lol:
Post: 08 cze 2011, 9:14
Booyaka,skoro robi mieszankę to nie rozumiem jaki olej ma wyciągać??? Jeśli nie leje oleju w dozownik . . Pompka wyciągnie resztę oleju. . Poda olej i wkońcu nie bedzie oleju więc na sucho wątpie że dlugo pochodzi. . Więc nie rozumiem o co Ci chodzi. . Pyle, ty juz udowodniłeś co warty jestes .
Ostatnio zmieniony 08 cze 2011, 10:55 przez gruszon18, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 cze 2011, 12:05
Pompa nie wciągnie reszty oleju, i nie skończy się bo będzie ona jakby w obiegu wewnętrznym! Na okrągło będzie tłoczyła olej :mrgreen: OMG :roll:
Ostatnio zmieniony 08 cze 2011, 12:05 przez Adamer, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 cze 2011, 13:00
Adamer, ty mówisz o sytuacji gdy wężyki są połączone. . Bo akurat ja mówię o tym gdy normalnie są.
Post: 08 cze 2011, 13:07
Jestem wart tutaj! nie tam! i sie odpie.. ode mnie. Raz na zawsze!
Dla Booyaka, chodziło chyba że jak wyciągniesz ten tryb to nie bedzie przez co olej wyciągać.
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 08 cze 2011, 13:07 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 cze 2011, 17:51
Nie.
Odłączasz wężyk idący do pompki i wychodzący z niej, bo inaczej przez ten wychodządzy może łapać lewe powietrze.
W takiej sytuacji olej zostanie w pompce i nie ma się o co martwić.
gruszon18, Miałeś to chociaż kiedyś w ręce? Moja najpierw szła do mnie pocztą z drugiego końca polski, później była odłączone przez kilkaset kilometrów (kupowana po to, żeby trzymać zębatkę pompy wody) a po rozłożeniu była pełna oleju i trybiki cały czas miały smarowanie.
Więc proponuję darować sobie wypowiadanie się na tematy z którymi nie miałeś styczności, a snujesz tylko bezsensowne domysły.
bujek, Musisz robić mieszankę.
RoQs pisze:
Post: 08 cze 2011, 18:59
Booyaka, dołącze się. Bo mam na dotarciu i wole robić sam mieszankę. Więc odłączyłem tylko wężyk idący od zbiornika oleju do pompki czy tam dozownika. (gdzie idzie linka w mc1). Nie stanie się nic jeżeli tak to zostawie? oczywiście robiąc mieszankę ręcznie.
-Cylinder DR Evolution 70 ccm
-Wał RMS
-Zawór Membrany Polini
-Gaźnik Dell'orto 21mm
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 08 cze 2011, 19:22
Booyaka, sam jeżdżę na mieszance. . I miałem pompke w ręce już nie jedno krotnie. . Tylko że od Keewaya . . Ale w yamahah jest w ten sam sposob wszystko zrobione. . Nie wiem jak w gilerze. . Ale tryb sie nie zatrze. . Tylko w środku pompki chodzi takie coś. . Nie wiem jak to nazwac. . I to nie mając smarowania sie zatrze. .
I dlatego mówię że zdejmując ten tryb pompka nie będzie chodzić i to moim zdaniem bezpieczniejsze wyjście. I nie rozumiem po co te nerwy
Post: 08 cze 2011, 22:49
Proste.. Zrób obieg na pompce, wstrzyknij strzykawką troszkę oleju(ja wstrzyknąłem 3ml chyba i jest cacy)
W I O S N A !
Post: 09 cze 2011, 12:28
radi95, Musisz odłączyć oba wężyki i zaślepić wejście w gaźniku (najlepiej w taki sposób, aby dało się to odwrócić).
gruszon18,
gruszon18 pisze:
Sam byłem zdziwiony rozbierając tę pompkę ile oleju z tego ustrojstwa wyleciało. Jestem pewien, że nic się nie zatrze.
RoQs pisze:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
