Dzisiaj jest 30 sty 2026, 18:14
Post: 07 cze 2011, 8:21
Witam mam takie pytanie mam gilere dna z cylindrem Malossi MHR Team II 70cc i potrzebuje do tego jakiś większy gażnik mam teraz dell'orto 21mm i potrzebuje czegoś większego i myślałem o gażniku 24mm Stage6 R/T Dellorto VHST 24mm. Jak myślicie dobrze będzie chodził. Odrazu muwie że spalanie nie gra roli oraz że mam tuning skutera na 70cc.
Post: 07 cze 2011, 8:57
jak spalanie nie gra roli to kup gaźnik 28 mm:D to będize miał moc
Post: 07 cze 2011, 12:41
Czyli może być tej firmy tylko że 28mm :D chce żeby ten skuter miał kopa jak nigdy a paliwa mam pod dostatek :P. A jak myślicie jaki do tego będzie najlepszy filtr powietrza malossi e13 czy może polini air box. A jak z regulacją tego gażnika trudno będzie.?
Post: 07 cze 2011, 13:17
jak sie potrafi regulowac i sie ma dysze do regulacji to nic trudnego
Post: 07 cze 2011, 13:29
A jak z filtrem powietrza jaki najlepiej.
Post: 07 cze 2011, 13:59
do duzego gaźnika mozna by było Stage6 Double Layer
Post: 07 cze 2011, 14:37
Filtra o jak największej przepustowości. Może to być s6 dl choć proponował bym malossi e15 zaje wygląda :cool: Trudności z regulacja są zazwyczaj wtedy gdy skuter bierze lewe powietrze jeśli jesteś ogarnięty w miarę to na pewno sobie poradzisz.
Ostatnio zmieniony 07 cze 2011, 14:39 przez mateusz24, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2011, 16:43
Aha dzięki. Czyli gaźnik 28mm to nie jest za dużo bo na innych forach piszą żeby nie wstawiać a jak już to 24mm. Filtr powietrza to wezme malossi e15.
Post: 07 cze 2011, 16:45
piaggiopala pisze:
Po co 28mm? :roll:
Tu wystarczy PWK 24.
Post: 07 cze 2011, 16:57
Czyli dać 24mm a będą jakieś efekty.
Post: 07 cze 2011, 16:58
GileraDna94, no pewnie.
Post: 07 cze 2011, 17:11
http://allegro.pl/gaznik-stage6-r-t-pwk ... 92731.html czyli ten będzie dobry. Aha a przy zmianie filtra pow. na malossi e15 trzeba zwiększyć dysze główne :?
Post: 07 cze 2011, 19:28
Regulacja gaźnika to rzecz oczywista wiec się musisz na to przygotować :P Na 28 na pewno będą lepsze osiągi jak na 24 a jak nie zależy ci tak bardzo na spalaniu to odpowiedz jest prosta :wink:
