Dzisiaj jest 23 sie 2026, 15:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 06 cze 2011, 15:38
Pojazd: Runner 125 fx
Siemka
Mój problem polega na tym że myszka mi się zacina. Robiłem wszystko co w necie znalazłem, akceleracje, zmieniam priorytet, nawet kupiłem nowego kompa i dalej się tnie, jak normalnie coś robię to nic, tylko gdy szarpnę mocniej to myszka zostaje w miejscu. Chcę rozwiązać ten problem ponieważ gram w cs'a i to zjawisko bardzo mi przeszkadza podczas grania.
Myszka: Trust GXT14 + stery
Podkładka: A4Tech X7 Gaming Giant
System Windows 7 64-bit.
Liczę na pomoc któregoś z was koledzy :)
Post: 06 cze 2011, 15:40
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
flab_jack pisze:
flab_jack pisze:
burzuazja ...
a nie mozez kupic poprostu innej myszki ? albo oddac tą na gware ?
Post: 06 cze 2011, 15:43
Tylko że ja pożyczałem od kumpli inne myszki i też się cięły a u nich nie. A kompa zmieniłem bo był stary i się myszka cięła. Dalej liczę na jakąś pomoc.
Post: 06 cze 2011, 18:44
może to wina podkładki akurat sprawdzałeś na zwykłym blacie od biurka?
Post: 06 cze 2011, 19:32
Też sprawdzałem, i nic. ;(
Post: 06 cze 2011, 20:47
Pojazd: Kawasaki ER5/Honda CBR
Może coś w pogrzebałeś w Start > Panel Sterowania > Mysz? tam weź powróć do oryginalnych ustawień :)
Post: 06 cze 2011, 21:57
Myszka na USB ? Jeśli tak, to sprawdź ją na porcie PS2 z przejściówką. Lub na odwrót
Już nie moja kochana Senda
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1054616
Ostatnio zmieniony 06 cze 2011, 21:58 przez ocznik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2011, 5:58
Crazy, ja właśnie tam grzebałem i się poprawiło, ale i tak sie tnie
ocznik, no raczej że na USB myszka nie ma nawet 1 miesiąca, ona jest do gamingu, więc wątpię żeby to była wina myszki.
Dalej czekam na pomoc...
Post: 07 cze 2011, 6:39
Może jak masz bezprzewodową to baterie padły albo sterowniki ściągnij ze strony producenta :D
Post: 07 cze 2011, 12:25
to samo miałem i kupiłem myszkę na USB i się nie zacina już
Post: 07 cze 2011, 12:32
ta myszka do gamingu za 40zł ehe :shock:
ale dobra tutaj chodzi o zacinanie, ściągnij sobie program do podkręcania myszki i popróbuj z innymi częstotliwościami.
lub
zobacz napięcie w porcie USB
jak nie zadziała, to nie wiem...
Ostatnio zmieniony 07 cze 2011, 12:34 przez z1mny, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2011, 13:55
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Czegoś nie czaje .. Zmieniłeś kompa .. Zmieniłeś myszkę .. To zmień mózg, bo Ci się tnie .. albo .. eyhmm .. biurko? Bo ja tu nie widzę, co może się jeszcze zepsuć, skoro inny komp i inna myszka i dalej to samo.
- Bo?
Post: 07 cze 2011, 13:59
Crazy, ta myszka nie jest bez przewodowa
dawid137137, ta myszka jest na usb
z1mny, dałem za nią 100zł wtedy
JawoR, nie pasuje? Wyjdź. Nie liczę na takie odpowiedzi, tylko na konkretną pomoc, może ktoś się spotkał już z takim przypadkiem u siebie.
Post: 07 cze 2011, 14:02
flab_jack pisze:
Ale co tu może być?! Komp inny, myszka inna .. To może co, biurko Ci zacina myszkę? Pomyśl, na logikę.
To tak jakbyś w aucie miał rozwaloną skrzynię, zamiast wymienić, to sprzedałeś i kupiłeś nowy, a w nowym dalej to samo. To co, skrzynia nie ta? Czy ciota za kółkiem, która dobija skrzynie?
flab_jack pisze:
Najwyżej w jakimś zakładzie, gdzie ludzie chodzą z samą smyczą i myślą, że mają psa .. Kraty w oknach, gumowe ściany .. itd. Kojarzysz?
- Bo?
Ostatnio zmieniony 07 cze 2011, 14:03 przez JawoR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2011, 15:52
JawoR pisze:
Kojarzysz?
nie?
Post: 07 cze 2011, 15:55
flab_jack, wariatkowo ;]
Post: 07 cze 2011, 16:58
Moze chodzi ci (ze sie tnie) masz synchronizacje pionową. Jest wtedy ograniczenie 60fps w csie i tak wlasnie jak by mulila myszka. Wejdz w sterowniki nvdia>wyreguluj ustawienia obrazu korzystajac> uzyj zaawansowanych ustawien obrazu(zaznacz)>wchodzisz osobno do zarzadzanie ustawieniamy 3d>poszukaj synchrinizacja pionowa i >zaznacz wymus wylaczenie i zastosuj. :P
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 07 cze 2011, 17:37
BlackSmith, od samego początku mam to wyłączone :)
Post: 07 cze 2011, 18:07
Pojazd: Kymco Vitality LC
Skróć kabel od myszki - przez to są lagi!!
Post: 07 cze 2011, 18:51
zmień myszkę
