Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 21:54
 Tytuł: Hania problem.
Post: 07 cze 2011, 20:28
Hania nie chce się wkręcać na pełne obroty (od niedawna, wcześniej kręciła od odcięcia.)
Wygląda to tak: Po odkręceniu manetki na full wejdzie na wysokie obroty ale bardzo szybko z nich zchodzi, słychać tylko takie buuuuuuuu, lecz nie gaśnie i nie chodzi na całkiem niskie obroty tylko siedzi na coś około 3tys. i się "dusi", tak jak by jej zapłon odcinało- manetka cały czas na full.
W czasie jazdy wygląda to troszku inaczej a mianowicie hania rozbuja się do około 6tys. i nie schodzi niżej lecz nie chce wyjść wyżej.
Co może być tego przyczyną?
Ostatnio zmieniony 07 cze 2011, 20:29 przez Wrogu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2011, 20:53
Robiłeś cos przy gaźniku? Być może sama regulacja wystarczyłaby.
Post: 07 cze 2011, 21:07
Próbowałem, ale to nic nie dalo
Post: 07 cze 2011, 21:11
A filtr powietrza suchy jest, czy może wilgotny od paliwa?
Post: 08 cze 2011, 15:24
sprawdź filtr powietrza czy czysty jest
Post: 09 cze 2011, 20:21
http://www.youtube.com/watch?v=eH6oJYfJ48s
Jak na filmiku.
Kompresja 10 bar
Ostatnio zmieniony 09 cze 2011, 20:26 przez Wrogu, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 cze 2011, 14:56
Gdy ściągłem ssanie i palcem zatkałem dziurę to skuter normalnie wkręcił się na pełne obroty, to samo jest gdy ściągnę gasbox(?? plastikowe pudełeczko połączone gumowym wężykiem z króćcem ;p ). Albo mi się wydaje, albo hania potrzebuje lewego powietrza ponieważ: gdy odkręciłem iglice i ciągłem ją całą do góry to skuter nie miał problemu z wyjściem na maxymalne obroty. PROSZĘ O POMOC
Post: 10 cze 2011, 18:45
Imię: Maciej
Wyczyść gaźnik filtr. Potem wyreguluj wg mnie powinno być dobrze
