Dzisiaj jest 20 sie 2026, 23:27
Post: 07 cze 2011, 20:06
Witam otóż posiadam kymco vitality, jedynie co w nim zmieniałem to tłumik na tecnigas next r, i mam z nią taki problem: zakupiłem sobie wariator hebo next generation dziś założyłem i z rolkami 3,2 oraz 4,7 skuter po prostu wbija na max obroty i jedzie 30km/h po założeniu 6,3g niby wyciągnie te 70km/h lecz jest gorzej niż w standardowym wariatorze z rolkami 6,7gr w którym to skuter był w stanie wyciągnąć nawet ponad 80 oraz miał delikatnie lepsze przyśpieszenie, teraz do 20km/h ma muła że nawet na piachu nie da rady zakręcić kołem dopiero od 20 do 50 czuje się przyśpieszenie ale obroty są dużo wyższe niż na standardowym chociaż, że osiągi są gorsze... No i tutaj mam pytanie czy mam zmienić na standard czy to jest kwestia wyregulowania- sprężynki, sprężyna centralna, jeśli tak to doradźcie co i jak zamontować bo ja już nie ogarniam :P
no i jeszcze jeden problem może nawet większy czasami bo nie zawsze przy 50km/h oraz przy ruszaniu czuje się przerywanie i skuter słabnie i to sporo co to może być?
przy standardowym było to samo, może trochę w mniejszym stopniu ale jednak było.
proszę o pomoc i dzięki z góry bo już naprawdę nie ogarniam co i jak :P
Post: 07 cze 2011, 20:31
Pojazd: Kymco Vitality LC
Centralka hebo 60 albo hebo 90.
Post: 07 cze 2011, 21:45
Tak jak ficu, daj hebo 60 sprezynki sprzegla twardsze i baw sie rolkami, napewno bedzie lepiej, niz seryjny wariator :)
Kymco Super 9
Metrakit Hand Made 70
Tecnigas RS II chrom/Yasuni R
Wariator Polini Speed Control
Sprzeglo Malossi Fly/Polini 2G evo III
Dzwon sprzegla Stage 6 WC team
Stage 6 21mm BE
Fajka NGK
Ssanie reczne Stage 6
Post: 09 cze 2011, 8:02
no dobra z regulacja dzisiaj sie bede bawil, kupilem hebo 60 i sprezynki czerwone, tylko co do tego przerywania co to moze byc?
Post: 09 cze 2011, 8:57
regulacja gaznika, zmien swiece ;)
Kymco Super 9
Stage 6 21mm BE
Fajka NGK
Post: 12 cze 2011, 16:40
moze pasek ci sie slizga wymien sprezyne dociskową i wyreguluj rolki i pozatym to niewiem co moze byc jeszcze
______________
Mrozik
__Kymco Vitality__
http://www.youtube.com/watch?v=3PeGo63BSN4 <--- ZAPRASZAM
Post: 12 cze 2011, 18:21
Ludzie pomóżcie, nie wiem co to może być dziś chciałem wyjechać w dalszą podróż lecz zaraz po wyjechaniu z dróżki skuter "padł" tj. po przyśpieszeniu do 30 tracił moc, zaczął przerywać i dupa musiałem toczyć się do domu 20km/h. Myślałem, że wario trefne czy coś w tym stylu, zmieniłem na standardowe-skuter nie da rady ruszyć, jak zejde lekko rozpędzę to również przy 30 zaczyna przerwyać. Co to może kurde być bo już nie ogarniam tego skutera przeczyściłem ostatnio gaźnik, sprawdziłem świece i nic POMOCY ;)
Post: 12 cze 2011, 18:23
membranki ??
Tecnigas Next-R
Malossi Multivar
Rolki 6.9
Dzwon Stage 6 WC Team
Plany:
Airsal t6 70ccm
Tacnigas rs70
dellorto phbg 19mm red edition
polini air box
sprzeglo s6 sport pro
Post: 12 cze 2011, 22:31
sparawdz akumulator czy nie rozlaczyl sie jakis kabelek przy nim ja tak mialem ;]
Kymco Vitality + Tecnigas Next-R
Sprzedam oryginalny wydech od kymco Vitality przejechane 3700km.
Post: 13 cze 2011, 4:59
A kompresja jest dobra ? Może pierścień pęknął ?
Post: 13 cze 2011, 17:21
kompresja jest dobra, akumulator również, dziś zauważyłem, że z gaźnika pluje benzyną do filtra powietrza niby nie mocno ale jest mokry...
Post: 16 cze 2011, 18:22
100% świeca!! wymień!
