Dzisiaj jest 30 kwie 2026, 18:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 04 lut 2009, 14:18
Pojazd: Brak :O
Skąd to nie wiem, bo tylko przy ruszaniu na stopce tak nie jest.A jak by to było z cylindra to co moze być?
Post: 04 lut 2009, 14:52
1. łożysko korbowodu
2. spalanie stukowe
3. tłok na wykończeniu lub coś z pierścieniami :)
4. luzy na wale
pozdro :)
Post: 04 lut 2009, 15:15
Pojazd: Brak :O
Ale jakby to było to moze dlatego tak mały v-max?
Post: 04 lut 2009, 15:28
1. Wątpie
2. J/w
3. Tak myślę
4. Miałby szumy :d i przy większej prędkości byłoby by słychać je głośniej ...
Post: 04 lut 2009, 15:40
Pojazd: Brak :O
No tylko to mnie troche dziwi bo jakieś 600km temu miałem remont i wszystko było wymieniane.. cylek tłok pierścienie sprzęgło itp idt
Ostatnio zmieniony 04 lut 2009, 16:53 przez TeDeX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lut 2009, 16:05
A łożyska wymieniałeś?
Peugeot Speedfight 2 70cc LC 2001r. - sprzedany!
STRONA SPEEDFIGHT.PL powraca pod nowym adresem:
www.speedfight.pl
Serdecznie zapraszam!!
Post: 04 lut 2009, 16:55
Pojazd: Brak :O
Mechanik chyba wszystko wymieniał bo wczesniej miałem 80ccm i się zatarł,a za remont zapłaciłem 700zł .
Wiem że napewno było wymieniane:
1.cylinder ( z głownicą czy coś :D )
2.Tłok
3.Pierścienie
4.Sprzęgło ( spaliło się xDD )
Co do reszty to nie jestem pewien.
Jak zrobiłem te 600km to już nie jeździłem bo było zimno więc pomalowałem plastiki itp i kupiłem tłumik i od tak się zatarł?.
Post: 04 lut 2009, 19:48
Łożyska nie były wymieniane to może być to . A przed wymianą wydechu też ten dzwięk był??
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Obecnie Honda ns1 :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/NS1,80/67582
Post: 04 lut 2009, 20:06
Pojazd: Brak :O
Przed kupieniem wydechy nie było słychać bo może,może ze był na dotarciu. A jak można sprawdzić czy łożyska są do wymiany? ( sorry za głupie pytanie ale się nie znam :roll:
Post: 07 lut 2009, 14:42
Pojazd: Brak :O
Dziś zobaczyłem jaką mam dysze głowną i pisał 78(tak pisało na tej dyszy) ,moze kupić większą albo coś?
Post: 19 lut 2009, 17:24
po zmianie wydechu zaleca się zmianę dyszy , ale może paliwo jest już bez swoich wartości ... bo napisałeś że nie jeździłeś nim przez całą zimę , problem może tkwić także w zapchanym wydechu , weź do niego wlej kreta i zostaw na 2-3 h , wyczyść filtr powietrza , wyczyść gaźnik , wymień świece ... jeśli to nie pomoże to napisz; ]
Post: 20 lut 2009, 19:50
Mam ten sam problem w moi pgo z PFR3 regulacja rolkami i sprzęgłem nic nie dała regulacja śrubką ok paliwa też nie.. myślicie że jak bym zwiększył dysze to się osiągi polepszą??
PGO -minarelli swap :D
-malossi sport 70 200/700km
-polini for race 3
Post: 21 lut 2009, 15:22
bobek13 pisze:
Dysza da Ci jedynie reakcje na gaz i tyle.
Post: 12 mar 2009, 17:59
Pojazd: Brak :O
Witam
Do dziś się nie uporałem z tym problemem, ale mam następne pytanie, bo na forum o malaguti napisano mi żebym zmienił sprężynę centralną czy to coś da?, jak tak to na jaką zmienić najlepiej?.
Pozdrawiam.
