Dzisiaj jest 30 paź 2026, 12:45
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 08 cze 2011, 18:35
Witam koledzy jest problem . Dotarłem rs-ke po remeoncie był new tłok + szlif ogolnie cala generalka łozyska na wale łozyska w skrzyni itp. Problem w tym że jej v-max to 80 z gorki idzie sie nia rozbujac moze i 90 ale z gorki na prostej watpie czy ma szanse :/ Co jest ? Raczje jej nie zamuliłem przy docieraniu bo cały czas wachlowanie manetką czasem ja pociskałem do preskosci 0 10km/h wiekszej ech . POmozcie bo tyle mi szła przed remontem :/
Mój setup to mozilwe zeby tyle szła ?
gaznik tec19mm
12/47
yasunir3 carrera carbon
membrana malossi
stozek malossie13
cylek po szlifie + new tłok
POmózcie bo nie wiem co robic ...
Post: 08 cze 2011, 18:47
Tyle seria z wydechem lata nic dziwnego może ja bym próbował na oryginalnym filtrze powietrza.
Cylinder Polini Sport 50
Wariator Hebo Next Generation
Wydech Leovince RR
Sprzęgło WM Motor (niby sport)
Dzwon sprzęgła Malossi
Gaźnik 21 podróbka dellorto
Moja Apka http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=192656
Post: 08 cze 2011, 19:50
Z wydechem ? NIemozliwe serie przekraczają nieraz 105 licznikowe oczywiscie :/ I to na takich dziadoswkich org wydechach ... Org filtra nie mam
Post: 08 cze 2011, 20:13
To może akurat twój licznik działa prawidłowo i tyle leci.
Wydech Leovince RR
Post: 14 cze 2011, 16:52
Problem jest w tym że ten gaznik jest przy du,zy bo jak mam 6 tys obr i dam w do konca to jest buuu i zdycha az zgasnie :/ regulowalem nic nie pomoglo
Post: 14 cze 2011, 17:29
a regulowałeś dyszami czy tylko za pomocom śrubek?
Wydech Leovince RR
Post: 14 cze 2011, 19:25
Dysza 72 gaznik 19mm ale teca (wyobraz sobie ze po 300 km w przespustnicy zrobił mi się próg taki jak się w cylkach robi o.O ) Dysze wkladalem 90 i było gorzej . Jak dam jej więcej powietrza to nie ma zbytnio siły a jak dam za duzo paliwa to ma sile ale na full koniec :/
