Dzisiaj jest 17 paź 2026, 1:40
Post: 08 cze 2011, 20:12
Witajcie ;]
Mam wielki problem z roxem
2 dni temu jechałem sobie na pół manety, zatrzymałem sie aby skręcić.
Kiedy dodałem gazu skuter zaczął ruszać z wolnych obrotów ( daje full manete a rusza z wolnych ) na postoju gaśnie na wolnych. i ogólnie jakoś ma taki głos stłumiony .
Jakby mu sie filtr odpiął ale jest ok, a i jeszcze jedna sprawa, przed tą dziwną awarią skuter palił na rozrusznik a teraz chce a nie może, aku ciągnie jak szalone a skuter nie pali, z kopa pali lecz tez trzeba sie wysilić.
Prosze o pomoc, nie wiem czego to wina, gaźnik próbowalem regulować, ale to nic nie daje;;/ A i jeszcze coś ... Kiedy prowadze roxa na wolnych i przestane go "pchać" to rox sam jedzie na wolnych. Kiedy nacisne hebel i go zatrzymam to potem moge juz na loozie bez hamulca gazować. Nie mam pojęcia co to moze byc.
Z gory dzieki.
Ps.
-świeca nowa ngk
- wkładka filtra nowa stage6
-reperaturka pompy wody nowa rms hq
- wydech gianelli ( lecz to chyba bez różnicy )
- fajka ngk
- reszta seria.
Pozdrawiam !
Ostatnio zmieniony 09 cze 2011, 9:24 przez aPoCoTo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 cze 2011, 20:18
Możliwe że coś napędzie się poluzowało mi np. w czasie jazdy pasek z korektora wyskoczył i jechał może 5km/h na forum spotkałem się też z przypadkami że to uszczelka wydechu przyblokowała wylot spalin i mulił możliwe też że coś z membraną lub gaźnik do czyszczenia
Post: 08 cze 2011, 20:46
bo jak już ruszy to dobrze chodzi, czyli raczej chyba sie nie przytarł.
A gdyby wario sie zuzyło lub sprzeglo czy coś to mogło by tak mulić etc ?
Bo gaśnie na wolnych, ma inny głos, i rusza z wolnych., nie pali z rozrusznika. Dopiero jak mu dam ostro "kopa" ;D to zapali lecz tez trzeba gazu dodać.
edit: gaźnik to raczej nie bo po ruszeniu jedzie normalnie.
Tak sie zastanawiam czy to nie uszczelka pod głowicą ?
Rusza z wolnych, inny dzwiek niż przedtem, kiedy dodam gazu i puszcze to sam jedzie a jak zatrzymam go i puszcze hamulce to stoji w miejscu, wtedy moge juz gazowac bez hamulca.
Dziwne to troche ....
Ps. wolno sie wkręca na obroty.
Ostatnio zmieniony 09 cze 2011, 8:04 przez aPoCoTo, łącznie zmieniany 6 razy
Post: 09 cze 2011, 7:57
Wypowie sie ktoś ? ;/
Post: 09 cze 2011, 9:46
Last Chance
A kompresja ci czasem nie spadła?
Gg. 8308088
Post: 09 cze 2011, 9:58
no własnie nie wiem, nie mam czym zmierzyc, ale gdyby spadła to chyba by od 20 nie szedł jak rakieta ;D ( tzn idzie tak samo jak szedl wczesniej, na 100% nic slabiej )
Więc nie wiem co to ma być
Post: 09 cze 2011, 9:59
Last Chance
Ale właśnie słabiej odpala,a sprawdzałem cały napęd?Sprzęgło,wario?czy wszystko tam ok?
Gg. 8308088
Post: 09 cze 2011, 10:00
rozbierz i poskladaj na nowo wszystko co jest od strony wału gdzie jest wariator i dokładnie przeczyc gaźnik filtr itd, możliwe że membranki masz uszkodzone
Yamaha Aerox 2002 R:
NOW !:
Tec alu 70 cc a Race
Wał RMS Racing
Tec 21 mm
SKF C4
Post: 09 cze 2011, 10:07
Pojazd: mamy, taty i siostry
Obstawiłym sprzęgło.
Ale dziwnie Ci się zachowuje. A gdzieś nie ma nieszczelności? Kartery wszystko szczelne? Króciec ok? Masa przypięta dobrze?
Post: 09 cze 2011, 11:18
dzisiaj postaram sie posprawdzac naped i może wyczysze gaźnik, raczej nie szczelności nie ma. Masa dobrze podpięta, króciec nie wiem dokładnie jak sie do niego dostac ;x
Czyli obstawiacie Naped, gaźnik tak ? Cylek odpada ? bo troche szkoda mi hajsu ladowac w cylek do roxa.
Edit :
Obstawiałbyś sprzęgło ? Ale co może sie z nim dziać, bo jak rok temu zaglądałem to malo było okładzin lecz nie wiem czy gdyby okładzin nie było już to by nie palil z rozrusznika, gas na wolnych i ogolnie by glos zmienil ?
Ostatnio zmieniony 09 cze 2011, 11:44 przez aPoCoTo, łącznie zmieniany 2 razy
