Dzisiaj jest 22 paź 2026, 20:49
Post: 07 cze 2011, 22:44
Witam.Mam skutera 4t ktory nie chce odpalić ,iskra jest paliwo dochodzi a nawet paliwo wyrzuca tam gdzie tłumik sie przykręca do głowicy nie chce odpalić ani na jednym ani na drugim module . zawory wyregulowane,paliwo zalewałem już pod świece ale to nic nie daje i jeszcze jedno jak kręce rozrusznikiem to moduły są gorące .POMÓŻCIE
Post: 08 cze 2011, 11:56
jak masz paliwo w wydechu to są 2 opcje
-zalewa go
-żle ustawione zawory
~ Sprężyna Centralna: Naraku +2000rpm V.2
~ Sprężynki Sprzęgła: Hebo Czerwone
~ Pas napędowy: Wilmat Belt Kewlar
Sprzedam Wariator Naraku HS V.2 + Rolki 5.3g.
Przebieg to niecale 100km! 120zł za calość! Pisac na PW
Post: 08 cze 2011, 13:06
Jak zalewa go to od czego ?? Za dużo paliwa dostaje ?
Zawory chyba dobrze wyregulowane bo regulowałem wczoraj .
Post: 08 cze 2011, 15:54
posiadziałem chwile przy nim paliwo zamiast iść do silnika to idzie do filtra powietrza ,jak zaleje mu pod świece lub odkręce kruciec i tam naleje to nic wyrzuca tłumikiem czasem coś tam słychac jak by chciał ale nie zapala a cylinder po każdym kręceniu rozrusznikiem gorący .prosze o pomoc
Post: 08 cze 2011, 20:13
czy jest taka możliwość że moduł źle dobrany ? bo jeden to jest z allegro taki pomarańczowy a drugi od skutera 2t mojego kolegi ,podejrzewam moduł bo wszystko ine jest ok , lecz iskra jest taka jaka była od nowości na tym pomarańczowym
Post: 08 cze 2011, 20:14
czy jest taka możliwość że moduł źle dobrany ? bo jeden to jest z allegro taki pomarańczowy a drugi od skutera 2t mojego kolegi ,podejrzewam moduł bo wszystko ine jest ok , lecz iskra jest taka jaka była od nowości na tym pomarańczowym dodam jeszcze że na starym module chodził jak żyleta aż modul sie spalił i kupilem ten z allegro i teraz nie chce
