Dzisiaj jest 08 lis 2026, 2:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 07 cze 2011, 10:47
Wczoraj dotarła paczka nr.2
W niej:
-szpilki
-nakrętka koła
-uszczelki
-łożysko i simering koła
Zostało założyć cylinder i można odpalać.
Na dniach powinienem dodać film/relacje z first runa.
Post: 07 cze 2011, 12:59
zakładaj ten cyl i daj filmik :wink:
Sam mam streetracea i leci ok. 115 wiec twoj poleci jeszcze wiecej :wink:
Ostatnio zmieniony 07 cze 2011, 13:01 przez scooby122, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 cze 2011, 21:05
Złożyłem silnik, na razie docieram więc bez rewelacji.
Jutro składam wszystko do końca i docieram dalej.
Post: 08 cze 2011, 21:09
A co z wydechem?
Post: 08 cze 2011, 22:06
Rozglądam się za czymś ciekawym i niedrogim.
Post: 08 cze 2011, 22:07
Jakiś konkretny model?
Post: 09 cze 2011, 20:29
Na razie to pusto w portfelu, więc poczekam na przypływ gotówki a myślę nad eRką, PRO
Post: 11 cze 2011, 22:10
Pojazd: Air Max System
Co się z Sr stało? :/
Post: 11 cze 2011, 22:57
Stoi rozebrana, zrobiłem 60km po złożeniu i znów muszę rozbierać i rozpoławiać silnik.
Post: 11 cze 2011, 23:30
Dlaczego?
Post: 12 cze 2011, 0:05
Coś pechowy ten skuter...
Post: 12 cze 2011, 11:29
Uszczelniacz pompy wody zaczął puszczać.
Post: 12 cze 2011, 15:02
pokaż apke po tuningu
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=158660
Post: 12 cze 2011, 19:37
Post: 17 cze 2011, 22:08
No i już zrobiłem ponad 100km, chciałem mu dać trochę więcej gazu i... przy 80km/h strzela z wydechu i koniec. Co mu może być?
Post: 17 cze 2011, 22:11
Rodzice Ci blokadę obrotów założyli :mrgreen: Lub duża dysza / brak masy / zły squish (za duży) /Zła regulacja napędu . Przyczyn może być mnóstwo uwierz ;)
Post: 18 cze 2011, 20:49
Wczoraj składałem silnik (wymiana pompy cieczy), no i odpaliła bez problemu tylko te strzały z wydechu, zmieniłem dysze na 82 i chodziła bez problemu.
Dziś jadę przez miasto 70km/h i nagle zaczęła strzelać i przerywać, zatrzymałem się i zgasła.
Chcę ją odpalić i zaczęła łapać i trochę się wkręci na obroty i przerywa przez jakiś czas i gaśnie i tak cały czas. Już nie mam siły do niej, co jej może teraz dolegać?
Post: 18 cze 2011, 20:50
Mase masz ? Na innej świecy sprawdzałeś?
Post: 18 cze 2011, 20:56
adikSR pisze:
Tylko na 4
adikSR pisze:
Mase masz ?
O tym zapomniałem żeby sprawdzić :?
Edit
Masa jest standardowa pomiędzy rozrusznikiem a ramą, podpięta na 99% bo wczoraj skręcałem a teraz było dokręcone a rozrusznik działa.
Sprawdzałem:
gaźnik - czyszczenie itp.
zawór - czy jest cały i szczelny
iskrę - na każdej świecy jest
iskrownik - czy się nie poluzował i czy jest cały
bez cieczy - odpalałem bez cieczy żeby sprawdzić czy płyn nie dostaje się do cylindra
cylinder - bez zdejmowania, gładź ok
Ostatnio zmieniony 18 cze 2011, 21:11 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 cze 2011, 8:12
Modół? może masz gdzieś trochę wody,wymień jak masz też bezpiecznik.
