Dzisiaj jest 19 paź 2026, 13:33
Post: 28 sty 2009, 23:53
Witajcie, wybaczcie że długo mnie nie było ale było to spowodowane wypadkiem i następnie wakacjami bez internetu.
Mam mały/wielki problem, otóż w czasie wypadku uszkodziła mi się przednia szytca zawieszenia która została wymieniona, oraz skuter przy okazji dostał nowy tłumik. Skuter odpalał, jeździł normalnie. Gdy ostatnim razem przejechałem się nim w celu sprawdzenia czy styca została poprawnie zamontowana skuter mi zgasł na pierwszych światłach. I nie mogę go do teraz odpalić.
Sprawdziłem świece i nie jest zalana (mokra). Cylinder ma kompresje, sprawdziłem przytykając rękę w miejsce świecy. Jak podrzuciłem tłokowi trochę benzyny pod świece to i tak nie odpalił.
Hmm.Czym to może być spowodowane? Kuter przeszedł spory tuning i nigdy nie miałem takiego problemu. Zawsze odpalał i jeździł znakomicie.
Pozdrawiam.
p.s
Jak sprawdzić czy jest iskra?
[center]
Peugeot TKR Corsa 70cc 2ned ScooterCenter.de
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Ostatnio zmieniony 29 sty 2009, 0:03 przez malibu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sty 2009, 23:56
Główny Dowodzący - Admin
Pojazd: AR 159
Iskra jest?
Post: 29 sty 2009, 0:03
Kąkol pisze:
Iskra jest?
jak mogę to sprawdzić?
[center]
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 29 sty 2009, 0:05
Dotknij końcówką świecy do cylindra np. i zacznij kręci rozrusznikiem i zobacz czy będzie iskra przeskakiwac :mrgreen:
Post: 29 sty 2009, 0:08
krzysiuozw pisze:
Nie rozumiem... Czyli mam wkręcić świece i odpalić skuter bez fajki? Wybacz ale tak to zrozumiałem. =/
[center]
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 29 sty 2009, 0:12
1.Wykręc świece
2.załóż na nią fajke
3.dotknij końcem świecy tam gdzie są platynki (przerwa) do czegoś metalowego np. rama lub cylinder
4.zacznij kręcic rozrusznikiem i patrz czy iskra przeskakuje
Post: 29 sty 2009, 0:16
krzysiuozw pisze:
1.Wykręc świece
Nie ma nic... to znaczy nic nie świeci wiec chyba nie ma iskry. Czego to jest przyczyna i jak to wyeliminować?
[center]
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 29 sty 2009, 0:34
zobacz czy kabel nigdzie nie jest przerwany może fajka się posypała albo kabel w niej nie dochodzi :roll:
Obrazek Obrazek
Post: 21 lut 2009, 21:14
Sprawdź czy jakiś kabelek nie jest przerwany albo coś zaśniedziało jest bardzo dużo opcji co mogło się stać :mrgreen:
Post: 21 lut 2009, 22:59
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Posprawdzaj kabel zapłonowy (cienki ,kolorowy).Powinien być podłączony do cewki HV.Masa też.Czasami lubią się odpiąć.
