Dzisiaj jest 30 sie 2026, 12:08
Post: 30 maja 2011, 19:29
witam. z moim problemem już się pokazywałem na tym forum ale po obserwacjach mojej vivki doszedłem do częściowego rozwiązania zagadki. mianowicie nie dawno wymieniałem tłok wraz z pierścieniami na meteora. miałem nadzieję że będzie miał większą moc niż przed wymianą bo wcześniej to była katastrofa z tą mocą. ale po przejechaniu już 100 km stwierdziłem że przycisne manete żeby poczuć czy jest jakaś różnica. no i ku mojemu zdziwieniu różnicy prawie nie ma. jest trochę mocniejszy ale to na pewno nie jest tak jak być powinno. no i po kilku przejażdżkach doszedłem do wniosku że skuter jest mocny ale nie może wykorzystać swoich możliwości. sprawdziłem to w taki sposób że jak jechałem pod górę na full manetce to jechał 30 km/h. jechałem tak kilka metrów i nagle dostał ostrego kopa. obroty wzrosły, poczułem moc no i znacznie przyspieszył. ale trwało to może 3 sekundy i znowu obroty spadły i prędkość również. po kilku metrach znów się to powtarzało. no i teraz nie wiem w czym jest problem. proszę o porady
Post: 30 maja 2011, 22:14
Pojazd: Suzuki AP 70
Spróbuj wyregulowac gaźnik...
Post: 30 maja 2011, 22:17
jaki masz setup i regulacje.. Rolki sprezynki i te duperele
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 31 maja 2011, 14:25
może masz już luźny pasek i nie ma przełożenia ?
Post: 31 maja 2011, 14:27
gaźnik regulowałem i nie za bardzo pomaga ;/ dodam że jak jest zimny to ma kopa cały czas. a jak jest ciepły to dzieje się tak jak opisałem na początku. podejrzewam że coś z paliwem bo jak jest zimny to chodzi ssanie. ale wtedy strasznie dymi. a mój setup to wszystko seryjne. jedynie rolki zmieniałem na polini 7,7 g. sprężyny centralnej nie zmieniałem ale jest koloru czerwonego. motor kupiłem używany więc może ktoś wymieniał tą sprężynę. wiem tylko tyle że jest czerwona ;] proszę o dalsze podpowiedzi
Post: 31 maja 2011, 14:59
Przejedź dłuższy dystans na wysokich obrotach i podziel się z nami zdjęciem świecy.
RoQs pisze:
Post: 31 maja 2011, 15:29
sprezyne wymienic nie zaszkodzi bo na pewno juz traci wlasciwosci ( stawiam ze to top racing czerwony). No i gaznik wyregulowac trzeba zawsze...
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 31 maja 2011, 17:49
Czerwone to chyba seryjna :] Też taką miałem.
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 31 maja 2011, 19:23
gaźnik próbowałem regulować ale bezskutecznie. czyściłem również. no nie wiem jeszcze coś popatrzę na gaźnik ale wątpię że coś mi się uda. a jeżeli chodzi o sprężynę to kiedyś myślałem że straciła właściwości więc kupiłem białą malossi i było dużo gorzej. nie mógł się wkręcić na wysokie obroty. a czy to moze być lewe powietrze??
Warn
Booyaka
Ostatnio zmieniony 03 cze 2011, 23:40 przez kamyl, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 cze 2011, 8:10
Pojazd: Husqvarna Te 610
Może masz blokadę obrotów, kolega w sr miał to samo
Post: 04 cze 2011, 8:42
nie bo on raz wejdzie na obroty a raz nie. a poza tym to nie było od zawsze
Post: 09 cze 2011, 13:14
mialem to samo. Zalozylem pasek od kolegi i stwierdzilem ze to wina paska :)
Post: 09 cze 2011, 18:56
Sprawdz czy nie masz Lewego powietrza na uszczelce miedzy gażnikiem a krućcem na tym plastiku oring.
Mój Pojazd Speedfight 1 :
Dellorto 17,5 + Malossi E13 + kruciec polini
Polini speed control, Rolki polini
sprzęgło seria sprężynki zółte , centralka czerwona
Gianelli silience
Twist Control , Gaz Box
Ale skąd brać na Wache ?
Post: 09 cze 2011, 19:38
no kupię uszczelkę właśnie między gaźnikiem a krućcem i zobaczę jak będzie. jak nie pomoże to jeszcze tłumik pożyczę od kolesia. tłumik może być sprawcą tych problemów??
Post: 09 cze 2011, 19:39
E myślę, że wydech to nie
Post: 10 cze 2011, 14:39
przyłączam sie do tematu zeby nie robic nowego. u mnie jest tak ze do 50 jest but a przy 50 obroty spadaja i praktycznie nie przyspiesza...
Post: 11 cze 2011, 12:50
konio16, w twoim przypadku myślę że coś z napędem jest nie tak. ja jeszcze dodam że u mnie na zimnym silniku jest duża moc ale przejadę 300 metrów i moc spada i nie mogę nawet 40 km/h przekroczyć. spróbuję pożyczyć od kumpla gaźnik może coś pomoże ;]
Post: 11 cze 2011, 14:28
Wyciągnij wyczyść gaźnik, sprawdź stan paska, sprzęgła dzwonu.
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 11 cze 2011, 21:21
dziekóweczka chłopaki :)
Post: 14 cze 2011, 15:16
kolego to na 79% dzwon ja tez tak miałem że zimny to na koło a rozgrzeje się to 30km/h nie przekroczysz
