Dzisiaj jest 20 paź 2026, 13:20
Post: 22 lut 2009, 12:42
Gdzie są dokładnie blokady w speedzie 2?? Wiem że jest na wydechu i wariatorze a reszta gdzie jest??? Jak możecie to i foty wklejcie gdzie są te blokady. Jak mam moduł z immobiliserem to już blokada z niego jest zdjęta a jak nie jest zdjęta to jak mam ją zdjąć??
ssts
Post: 22 lut 2009, 13:31
W większości skuterów jest jeszcze w gaźniku mniejsza dysza a co do modułu to postaw skuter na centralnej i odkręć manetkę na ful jeżeli nie bedzie go mulić to znaczy że nie ma blokady na module
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 22 lut 2009, 15:27
W speedzie nie blokują gaźnika. Tylko wario, wydech i moduł, ale on na sryjnych częściach nic nie blokuje jeśli i tak zdejmiesz z wariatora i wydechu.
[center]~~~~~~Speedfight II LC~~~~~~
> LeoVince 70 Titanum HM.
> Stage6 Sport Pro Vario
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
> Zaw. tył: Sebac High Performance
[/center]
Post: 22 lut 2009, 16:22
Bo śmiga mi tak z 75-77km/h pali 5l na 100km i zastanawiam się czy mam jeszcze jakieś blokady. A spalanie u mnie jest normalne bo ździebko za dużo troszkę chla??
ssts
Post: 22 lut 2009, 19:27
Tak spalanie jest normalne w speedach mi palił 4,5L jak chcesz to możesz spróbowac obniżyć iglice.
Peugeot speedfight 2 -206WRC LC
%% Metrakit Hand Made 70cc
%% Malossi multivar 2000
%% dysza -072
PZDR> ALL
Kupie wydech sportowy najlepiej Yasuni
Post: 22 lut 2009, 19:31
Tylko jak to się robi?? Bo jestem ciemny w tych sprawach
ssts
Post: 22 lut 2009, 19:33
Sam dokładnie nie wiem jak ci to wytłumaczyć. Iglice masz w gaźniku tak jakby na górze gaźnika, musisz ją wykręcić i tam będziesz miał sprężyne i igłe taką a na tej igle taką jakby zawleczke. Tą zawleczką regulujesz wyskość iglicy. Łatwiej mi to zrobić samemu niż powiedzieć ale sie starałem :P
%% dysza -072
PZDR> ALL
Post: 22 lut 2009, 21:28
Jak ktoś jest z wawy to proszę o pomoc z tą iglicą... :smile:
ssts
Post: 22 lut 2009, 22:00
Główny Dowodzący - Admin
Pojazd: AR 159
Rusz dupę i sam to zrób :shock: proste jak budowa cepa...
Post: 23 lut 2009, 0:04
to jest dosłownie 15 min roboty max ta iglica jest tam gdzie wychodzi linka od gazu !!! boże czy to jest takie trudne :evil:
Post: 23 lut 2009, 7:04
Aha oki, dziex
ssts
Post: 23 lut 2009, 12:08
Tylko, że w większości Peugeotów iglicy nie da się regulować :P
Post: 23 lut 2009, 16:56
a w związku z blokadami to gdzie są oprócz wariatora,modułu i tłumika ???>??
ssts
Ostatnio zmieniony 23 lut 2009, 21:40 przez anczar92, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 lut 2009, 18:27
Kąkol pisze:
Pomogłeś...
Smuggler pisze:
Niby dlaczego? Chyba wszystkie jeżdżą na Gurtnerze 12mm, a w nim chyba jest regulacja. Przynajmniej z tego, co się orientuję.
[/quote="Dudas"]to jest dosłownie 15 min roboty max ta iglica jest tam gdzie wychodzi linka od gazu !!! boże czy to jest takie trudne
Ludzie. Forum jest od pytań, a Wy wszyscy po nim jedziecie, zamiast pomóc. Nie pamiętasz już, jak sam to pierwszy raz robiłeś?
Wejdź na www.speedfight.pl - na stronie głównej na dole masz poradnik regulacja, czyszczenie itp.
Pozdrawiam!
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
[/center]
Post: 23 lut 2009, 21:46
A jak z tymi blokadami?? Bo mi leci skuter tak z 75km/h i zastanawiam się czy mam jakąś jeszcze blokadę :smile:
ssts
Post: 24 lut 2009, 15:12
Z tego co mi wiadomo to speedy już więcej chyba nie mają blokad.
%% dysza -072
PZDR> ALL
Post: 25 lut 2009, 0:16
Gdzie jest dokładnie ta blokada na wariatorze :?:
Post: 25 lut 2009, 10:04
na tulejce taki perścień pomiędzy paskiem i ten pierścień trzeba wywalić
ssts
Post: 25 lut 2009, 14:35
anczar92 pisze:
Eee.. To chyba nie w speedfighcie. W speedfighcie masz z tyłu wario drugą osłonkę wariatora jakby. Taką dodatkową ściankę.
Ps.: Jak leci 75 na AC (powietrzak), to raczej normalnie, jak LC (ciecz), to słabo.
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
[/center]
Post: 25 lut 2009, 15:43
Ac tyle leci
ssts
