Dzisiaj jest 04 lis 2026, 13:38
Post: 09 cze 2011, 19:19
Siema .
Mam takie pytanie , czy do piaggio tph 98r. z przebiegiem 28000km. zeby włożyć cylek polini 70 musze wymieniac wał czy starcza jakies dobre łozyska? np takie:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 7672acb719
Post: 09 cze 2011, 19:21
wystraczy same łozyska ale nie lepiej ci kupic w jakims metalowym czy cos lozyska takie jak masz (musisz miec wyiary) zapłacisz grosze a efekt ten sam ,tu płacisz tylko za firme
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 09 cze 2011, 19:23
i przy tym przebiegu i roczniku nic nie bedzie?
Ostatnio zmieniony 09 cze 2011, 19:28 przez michaloz123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 cze 2011, 19:25
Imię: Maciej
tylko nie kup NTN tajwanskich o zgrozo :roll: po 2 dniach sie rozsypały
Post: 09 cze 2011, 20:33
Do 70tki tylko SKF Teflon C4, inne Ci się rozwalą w trakcie sezonu
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Pojazd: Honda NSR 125
Maciek1997, jak je piachem zasypałeś to się nie dziwie... NTN i SKF to są najlepsze firmy które produkują łożyska.
Post: 09 cze 2011, 20:35
NTN po 1 sezonie trzeba wymieniac.. Padaka straszna :roll:
Post: 09 cze 2011, 21:15
chłpy isc do metalowego i kupic moza za grosze tylko powiedziec ze na wał u mnie tak doradzaja
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 10 cze 2011, 14:24
Mam taki sam problem . Mam 30tys przejechane i cylek używany Polini sport 70 po przebiegu 1000km .
Same łożyska wystarczą ? Niby tam nic nie trzeszczy.. Ale przy wymianie wał można zostawić i łożyska wymienic na te SKF Teflon C4 i moge być pewny że nie wywali wału ?
Sfera
Post: 10 cze 2011, 18:40
Imię: Maciej
Bez rzadnego piachu poprostu się posypaly pierdzielone tajwany, co do NTN JAPAN na serii ja zrobiłem 5k km (ile wsześniej nie wiem na zegarze mam 13k)
Post: 10 cze 2011, 22:08
mdco3, Kupiłeś łożyska do piaggio w metalowym za grosze? :shock:
Z tego co się dowiadywałem, a trochę na to czasu poświęciłem to ceny zaczynają się od 20zł za sztukę (chińskie) do 70zł za skf'y. Bardziej opłaca się kupić komplet.
Maciek1997, Jak montowałeś te NTN'y? Bo to na pewno nie wina wadliwych łożysk.
Co do tematu to jeśli masz kasę to na pewno warto wymienić. Jeśli nie to raczej nie masz innego wyjścia.
RoQs pisze:
Post: 11 cze 2011, 3:27
Booyaka, jeden madry człowiek.
Czytacie w ogóle jaki on ma przebieg. Rozsypie to mu się wał w środku sezonu jak go będzie dusił.
Jak chcesz spokojnie spać to kupuj wał, a łożyska SKF jak dobrze poszukasz to kupisz za 30zł.szt a nie płacić 130zł za dwa. Płacisz za Stage6 :P
Obracam się troszke w tym więc jak sie poszuka to idzie coś wyrwać :P
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 11 cze 2011, 10:09
A jak bym założył wał od Zipa , i tylko same łożyska kupił, i wgl czy bedzie pasował wał od Zipa 04r. do tph 98r.?
Post: 11 cze 2011, 10:51
A wał nowy?? Czy jakaś używka?
Nie kombinuj kup nowy wał i do tego łożyska a bd zadowolony.
Części Do Peżota 100 !
Post: 11 cze 2011, 11:51
No tak ale kasy narazie nie mam, na nowy wał a od Zipa to mojego który ma niecałe 14k km
Post: 11 cze 2011, 14:08
Jeżeli znajdziesz gdzieś na prawdę porządne łożyska na korbę to możesz spróbować dać ten wał do regeneracji. Ważna jest również metoda składania silnika. Jeśli zrobisz to bez użycia młotka, na porządnym sprzęcie to na pewno odwdzięczy się żywotnością.
Znowu jeśli ten wał nie jest już w dobrym stanie to może uszkodzić Ci przy okazji nowy cylinder. Chyba najlepiej będzie się wstrzymać i dozbierać, ew regenerować wał.
Tylko wymieniając łożyska korby wypada wymienić i samą korbę, inaczej efekt będzie mizerny.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 cze 2011, 14:21
Aha, no dobra bede sie musiał jeszce zastanowic ale sie chyba nie zamienie .
Dzięki za wszystkie wypowiedzi :mrgreen: :cool:
