Dzisiaj jest 20 sie 2026, 20:42
Post: 08 cze 2011, 21:42
Wpadłem w dziurę moją Agility i coś nie chce jechać teraz. Po odkręceniu manetki więcej niż 3mm praktycznie jest taki objaw jak by zapłonu nie było w ogóle przy wkręcaniu. Wolne obroty idealnie. Odpala jak należy ale nie idzie gazu dodać. Co mogło się wydarzyć?
Post: 08 cze 2011, 22:34
Moduł się rozłączył? Fajka na świecy...spr takie głupoty najpierw
Post: 09 cze 2011, 6:27
Sory ale nie przeczytałeś posta. Jak by się moduł rozłączył to były by wolne obroty?...NIE!
Czy jak by fajka spadła to były by wolne obroty?...NIE!
Post: 09 cze 2011, 7:27
mień świecę i wyczyść gaznik może pływak ci sie zawiesił
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 09 cze 2011, 19:28
Wyjąłem gaźnik. Nie podnosi się przepustnica jak sie gazu daje. Da się to jakoś naprawić czy mam nowy już zamawiać?
Generalnie to nie mogę tego gaźnika rozkręcić bo się śrubki pozapiekały chyba.
Ostatnio zmieniony 09 cze 2011, 19:31 przez franca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 cze 2011, 19:35
Zobacz czy linka od gazu nie wypadła z zabezpieczenia w gaźniku.
PORÓWNANIE BANKÓW I ICH KREDYTÓW, LOKAT,KONT ITP
Naprawde polecam
http://zlomek102.ebrokerpartner.pl/
Post: 09 cze 2011, 19:36
Gaźnik mam na stole. I sobie ręką pokręcam przepustnicą
EDIT: Chociaż ja chyba coś źle rozkminiam. Przepustnice ta z tyłu się porusza ale ta z przodu z iglicą się nie podnosi. Chyba że to się samo ma podnosić.
Ostatnio zmieniony 09 cze 2011, 19:42 przez franca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 cze 2011, 19:51
franca pisze:
to z iglicą podnosi się tylko na włączonym silniku , możesz to sprawdzić odpalając bez filtra powietrza czy działa :wink:
Post: 09 cze 2011, 19:54
Aaaa dzięki. Bo w starych motorkach to linka tym sterowała.
To nie wiem co jest nie tak :P Paliwo do gaźnika dochodzi. Powietrze też. A gaźnika nie mogę rozkręcić :P
Ostatnio zmieniony 09 cze 2011, 19:56 przez franca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 cze 2011, 19:56
A duży był ten wstrząs?
Naprawde polecam
spróbuj na wszelkie sposoby
może to być tak jak kolega wyżej wspomniał zawieszony pływak :wink:
Post: 09 cze 2011, 20:01
Jeśli to była spora dziura i wstrząs był dużo. to możę sie świeca uszkodziła, i można sprubować odpalić go na jakiejś innej świecy..
Naprawde polecam
Post: 09 cze 2011, 20:04
Nawet nie. Nie było uderzenia. Tylko taki zagłębienie w kocich łbach było. Raz mi się to już zdarzyło jak wpadłem w dziurę. Zjechałem na pobocze, chwile na wolnych pochodził i się ogarnął a teraz nic.
Post: 09 cze 2011, 20:07
a możę to nie ma nic wspólnego z tą dziurą, może ta dziura to zbieg okolicznośći. Jak mówisz że na wolnych obrotach chodzi dobrze a jak dodajesz gazy to tak jakby nie miał iskry to sprubój wymienić swiece, bo może cie padła.
Naprawde polecam
Post: 09 cze 2011, 20:12
Na 100% to przez dziurę bo mi się to już zdarzyło po wjechaniu w dziurę. Wymieniłem świece i to samo. Zresztą poprzednia świeca miała nawet nie 1000km.
To chyba jednak nie wina iskry. Bo jak pochodzi z 2 minuty to się da wkręcić na maxa pochodzi z 3 sek i znowu to samo.
Ostatnio zmieniony 09 cze 2011, 20:13 przez franca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 cze 2011, 20:20
Może masz uszkodzoną membranke w gaźniku.
1Jak masz gaźnik to musisz sie dostać pod ten czarny dekielek na samej góże gaźnika:
http://www.skuterdoktor.pl/images/img_m ... mb_qma.jpg
2 Jak odkręcisz to tam masz taką membranke zrobioną z gumy. (może jest rozwalona albo coś):
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... 8AOcuvHAAw
Ostatnio zmieniony 09 cze 2011, 20:24 przez mateusz989, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 09 cze 2011, 21:02
Pojazd: Kymco Vitality LC
Gdzieś łapie lewe powietrze na 90%..
Post: 12 cze 2011, 18:16
Problem ogarnięty. Śrubka od rozrusznika do której zamocowany jest ten zielony kabelek od masy była luźna. Jak się ten kabelek przycisnęło to od razu chodził dobrze. Wyczyszczone, dokręcone i działa jak należy. I dzięki za zaangażowanie.
