Dzisiaj jest 04 kwie 2026, 6:29
Post: 09 cze 2011, 20:13
Witam
Po długiej wojnie z skuterem dalej są małe problemy, mam gaźnik Dellorto PHBN 17,5 z dyszą 70 i iglica na środku, wyregulowałem gaźnik, świeca ma odpowiedni kolor lecz przy pełnej manetce lekko go dusi i czasem strzeli z wydechu, dodam że zimą wymieniłem łożyska i uszczelniacze na wale ale raczej nigdzie nie łapie lewego powietrza, co może z nim być? może iglica o ząbek w górę? wydech i cylinder seria, filtr powietrza seryjny z wkładką Stage6
Post: 09 cze 2011, 20:17
regulacja gaznika porządna .
-malossi sport 70
-malossi multivar
-mallosi fly
-polini speed bell
Post: 09 cze 2011, 20:22
Ja też miałem taki problem świeca niby ładna ale miała przebicie po zmianie było wszystko ok
Post: 09 cze 2011, 20:25
czyli świeca może być przyczyną strzelania z wydechu? może szukać winy w elektryce, ostatnio wszystko było rozkręcone, fajkę z kablem mam też założoną inną, jakąś starą od samochodu, jutro wszystko sprawdzę i zmienię świecę, pobawie się też przerwą na świecy może coś da
Post: 09 cze 2011, 20:29
Pojazd: Air Max System
IGL pisze:
Tak.
Coś z elektryką masz, może te stare samochodowe części zaszkodziły..
Post: 09 cze 2011, 20:38
ale jeśli to wina elektryki to strzelałby na każdych obrotach a tu tylko przy pełnej manetce, mi się wydaje że za dużo powietrza jeszcze dostaje,
