Dzisiaj jest 04 lis 2026, 2:11
 Tytuł: Lekko rusza...
Post: 09 cze 2011, 20:55
Siemka.
Założyłem spreżynki odśrodkowe hebo niebieski bo na "miętksiejszych" łapały ciut za nisko. I teraz łapie wyżej ale nie mam tego takiego walnięcia przy starcie. Tylko rusza gładko ale z wysokich obrotów. Czy to wina dzwonka bo mam seryjne a sprzęgło malossi fly czy dzwonka i sprzęgła???
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 09 cze 2011, 21:34
Znajdź takie pośrednie sprężynki i będziesz zadowolony :cool:
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 09 cze 2011, 21:46
Adamer, one są pośrednie..Nie masz krzywego ?Dzwonu? :mrgreen:
Gaźnik dobrze wyregulowany?
Post: 10 cze 2011, 6:28
Regulacja jest ok ale tu chodzi o to że on się wkręca i rusza szybko ale bez tego szarpnięcia. Tylko tak gładko.
A jak zorbić zeby łapało wcześniej i żeby nie ruszać już sprężynek?? Rolki coś tu dadzą?? mam 4,4 a jak bym założył 5,6?
Post: 10 cze 2011, 14:34
ciezsze rolki ale jak skuter rusza z wysokich obr :D otow to juz tak nie mieli jak rusza z niskich tak juz jest
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
