Dzisiaj jest 30 lis 2026, 17:21
 Tytuł: Nie odpala
Post: 22 lut 2009, 18:06
Witam all:) Mam taki problem wstawilem skuter na zime do garazu i odpalalem go co jakis czas ale pozniej wyjechalem ferie te sprawy jakos tak troche dluzej postal w baku mial jakas resztke orlenowskiego pb95 i teraz nie chce odpalic zawsze szlo to opronie jak troche postal ale po jakichs kilku serjach kopania odpalal a teraz nic ani z rozrusznika ani z kopa...
Co polecacie zrobic? Filtr powietrza czysty Gaznik przedmuchany:P
Post: 22 lut 2009, 18:10
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
maxio62 pisze:
Gaznik przedmuchany
Napełnij komorę pływaka i dopiero próbuj zapalić.
Post: 22 lut 2009, 18:12
a mozna cos dokladniej jak mam tego dokonac??
Post: 22 lut 2009, 18:22
ja mam to samo ale w koncu nie chciał odpalic i myslałem że gaźnik podłaczyłem wszystko dobrze ale nie wiem jak pływak włożyc bo jak włoże tym nacieciem na taki złoty jopek to mi benzyna cieknie jak kopie a jak o 180* włoze to nie i nie wiem jak POMOCY
Ja na PJ: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/58734
Post: 22 lut 2009, 18:27
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Ten "jopek" to nie jest przypadkiem zaworek iglicowy zamykający dopływ paliwa do gaźnika?
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Zdjąć wężyk podciśnienia z gaźnika (z kranika lepiej nie ruszać :???: ),zastąpić go dłuższym dla wygody,i zassać powietrze przez niego .To otworzy membranki w kraniku i paliwo napełni gaźnik.A tak w ogóle poznać zasadę działania kranika,i nie tylko.To ułatwi wiele :???:
Post: 22 lut 2009, 18:31
dzieki mycen jutro spróbuje jakby to nie zadziałało to masz jakies inne propozycje?? Czy to mozliwe ze woda sie oddzieliła od paliwa poniewaz bylo go malo i przez to nie pali??
mycenku jakbys jeszcze mogl na jakims foto zaznaczyc mi ktory to ten wezyk od podcisnienia:P wiesz nie chce pomylic
Post: 22 lut 2009, 19:41
Najgrubszy to zawsze paliwo.Średni ,podciśnienie. Najcieńszy -olej.
Jak woda jest w paliwie,to musi być też w komorze pływaka :???:
Post: 24 lut 2009, 18:18
Skoro masz reszki paliwa to być może paliwo zaczęło się skraplać i dostała się woda. Miałem podobny problem rok temu ale gdy spuściłem resztkę paliwa i zalałem bak do pełna za 2 razem odpalił. W ogóle gdzieś czytałem że na zimę bak powinien być zalany do pełna.
Post: 24 lut 2009, 18:26
Matyz,
Matyz pisze:
To jakie tam jest paliwo Gazowe czy Rakietowe?
Post: 24 lut 2009, 18:28
Matyz to prawda, bak powinien być pełny ponieważ wtedy mamy pewność że nie zardzewieje od środka, no i też jest mniejsze prawdopodobieństwo że woda się wytrąci lub że benzyna straci swoje wartości. Poza tym, aby woda z paliwa odeszła(bardzo mało prawdopodobne) lub by straciło ono swoje wartości to potrzeba naprawdę mocno skrajnych warunków przez dłuższy czas. Jak nic nie podziała to spróbuj zalać benzynę bezpośrednio do cylindra, strzykawką.
Post: 24 lut 2009, 18:59
Paliwo jest cieczą , a ciecz już inaczej się skroplić nie może. Woda która pojawia się w paliwie, nie pochodzi od samego paliwa (chyba że ktoś nalał ją razem z paliwem) , tylko skrapla się na ściankach pustego zbiornika, na wskutek różnicy temteratur. Każdy chyba widział krople wody na rurach wodociągowych czy np. na zbiorniku od domowego WC. To samo dzieje się w pustym baku. Żeby pozbyć się wody, mamy 2 sposoby:
1. spuścić paliwo
2. dolać trochę denaturatu, on absorbuje wodę i łączy się z paliwem, tak robi się zimą w zbiornikach samochodów
Post: 24 lut 2009, 19:38
Nie chce mi sie kombinowac z wykrecaniem swiecy i laniem benzyny do cylka bo jezeli mam wode w gazniku to i tak wiele mi on nie pochodzi....Wole spuscic ta co mam lub wlac troche denaturatu tylko ile?? Ile mam czekac?? i co pozniej z tym zrobic??
Post: 24 lut 2009, 20:04
Jeżeli w zbiorniku jest niewiele paliwa to lepiej spuścić, a wlać denaturatu to na taki zbiornik możesz 50 mililitrów. W samochodach na cały zbiornik 40litrowy leje się nie więcej niż 0,5 litra. Czekać nie musisz , i nic nie robisz denaturat wchłania wodę i łączy się z paliwem (to spirytus, Tylko nie pij go :mrgreen: )
Post: 25 lut 2009, 16:06
Ok dzieki za pomoc ja tam mam okolo 400ml paliwa moze troche wicej wiec ile mam wlac??Wogole co z woda ktora dostala sie do gaznika gdy chcialem do odpalic??
Post: 25 lut 2009, 17:06
Gaźnik wyczyść i przedmuchaj wszystkie dysze, paliwo najlepiej spuść i nalej nowe, Odkręć kranik i wyszyść filtr , a paliwo po spuszczeniu, np. do przezroczystego naczynia, obejżyj ile jest tam zanieszyszczeń, 400ml to około 2 zł więc lepiej już tego nie wlewać, no chyba że jesteś z Poznania :mrgreen:
