Dzisiaj jest 22 paź 2026, 10:20
Post: 09 cze 2011, 21:22
Witam , moje bejbe ma problem . Nie mam kopki a ostatnio rozruch zaczął nawalać . Przebieg skutera to 17 tyś . Nie dawno zaczęło mi pykać z przekaźnika (stycznika ) ale odpalał co jakiś czas . W tej chwili wcale nie odpala (słychać tylko pyk z przekaźnika) gdy kilka razy walnę w przekaźnik lub nawet w zębatkę rozrusznika kręci rozruch ale tylko raz .I dalej jest to samo (pyk) .Zmieniłem przekaźnik ,wsadziłęm od kumpla i na kumpla przekaźniku tak samo raz działa raz pyka (pyka ale mocniej ) i jest to samo . Dodam że przez te 17 tyś odpalany był przez rozrusznik .Jakieś sugestie ?
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Post: 10 cze 2011, 16:31
padnięte aku lub zawieszone szczotki rozrusznika :lol: stawiam na te drugie :D
Post: 10 cze 2011, 16:58
Rozkręciłem rozrusznik i szczotki wyglądają na oke skręciłem i dalej to samo ;/
Jest jakaś możliwość podpięcia samego rozruchu pod aku i sprawdzić czy kręci ? . Bo gdy podpiołem pod + ale - nie m gdzie podpiąć jako masy .
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Ostatnio zmieniony 10 cze 2011, 16:59 przez lukasz9501, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2011, 18:44
tak nie rób bo spalisz :P już próbowałem, wyczyść cały rozrusznik w środku, tam gdzie szczotki chodzą, sprawdź czy każda ma sprężynkę sprawną.
Post: 10 cze 2011, 18:46
nie ma co patrzec , aku kup lub naładuj.
Cytat:
Gdy wyciągnę kluczyk ze stacyjki skuter nie chce mi się zgasić. Kolega mi mówi że to jest przez źle wyregulowany gaźnik (bo mam źle wyregulowany)
Post: 10 cze 2011, 19:28
cos ci nie styka,bo ja tak mialem w swoim gdy sciaglem kufer razem z siedzeniem to ladnie chodzi a gdy zalozylem spowrotem kufer to juz pyka.u mnie to bylo to ze wtyczka a raczej kabel z niej wychidzil.Sprawdz przewody to napewno TO!
Post: 10 cze 2011, 23:07
Udało mi się odpalić na krótko dwa razy i dalej to samo .Napewno się nie spalił bo by śmierdziało .Jedna miedziawka od szczotki idzie na + a druga na mase czyli obudowe ? Zobaczcie na zdjęcie :) .
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 11 cze 2011, 7:04
no tak minus masz na obudowie kabel dokrec sobie ta srubka co przykrecasz rozrosznik a + po kablu i patrzysz czy kreci
Post: 12 cze 2011, 22:44
A patrzyłeś czy jak złączysz te 2 przewody idące do przekaźnika to rozrusznik pracuje ?
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
