Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 11:55
Post: 20 lut 2009, 22:10
Witam mam taki problem w swoim neosie miałem gaznik 12mm a wcześniej 17.5 ale sprzedałem bo to żeby dołorzyć i kupić 21mm.I po ostatniej przejażdrzce na tym gazniku 12mm pod koniec trasy bardzo go mulilo ledwo do domu dojechalem dawałem mu gazu a on nadal tak samo słabł.Odstawiłem moto do gararzu i nie martwiłem sie bo myślalem ze bezyna.Kilka dni temu zamówiłem gaznik 21 mm <urzywkę> przyszedł mi wczoraj zakładam gaznik 21mm wszystko ok zamontowalem przeczyscilem go jeszcze przed załorzeniem i chce odpalić a tu nawet na lapie.Wyciągłem gaznik 21mm i wsadzilem ten 12mm i nadal nie chce odpalić jaka morze byc przyczyna???
Z góry dziękuje za odpowiedzi
jak nie wiecie dokładnie co moglo sie stać to chociaż piście co podejrzewacie.
MoRZe to Ty zostaw dla marynarzy :wink:
Carlos
Ostatnio zmieniony 20 lut 2009, 23:19 przez dameK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lut 2009, 22:17
a jaki cylek masz 50 czy 70??
Sprawdzałeś stan filtra, świecy?
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 20 lut 2009, 23:11
posiadam cylek Stage6 SP 70 świeca jest dobra a fitru nie posiadam.Może nie chcieć odpalić jak nie ma filtra??
Post: 20 lut 2009, 23:14
No możliwe bo może dostawac za dużo powietrza :razz:
a może pierścienie ci poszły jeśli masz cylek 70 a na gazniku 12 za małą mieszanke dostawał i mogły pierścienie się skończyc :wink:
Post: 22 lut 2009, 13:24
a moze masz bak paliowowy zapchany u mnie bylo to samo ja mu na gaz a on nie mial reakcji a na wolnych obrotach np jak dojezdrzalem do skrzyżowania to gasł.
Zawsze tanie i dobe części do skuterów
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yam ... x,50/33615 zapraszam
Post: 22 lut 2009, 18:19
czyszczilem bak
Post: 22 lut 2009, 21:28
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Każdy 2T jak zgaśnie i nie odpala pomijając brak paliwa,sprawdza się najpierw świecę.Jej stan i iskrę. Co po iskrze na wyjętej świecy jak jest ona czarna i na dodatek mokra.Iskra powstaje na elektrodach ale głębiej,przy podstawie izolatora może być przebicie którego nie widać.Więc albo zmiana świecy na suchą albo wypalanie.Ale nie zapalniczką. Dopiero po sprawdzeniu tych podstawowych rzeczy i stwierdzeniu że pomimo nowej świecy nie zapala bo np zalewa ją szukać pomocy.Zrobiłeś którąś z podanych czynności przed napisaniem tego :?: Zmiana gaźnika na większy nie spowoduje usunięcia przyczyny :???:
Post: 22 lut 2009, 22:00
świece sprawdzalem jest iskra ale jeżeli tak mówisz to pojadę po nową jutro i zdam relacje
Post: 22 lut 2009, 22:07
dameK pisze:
Nie pakuj się w koszty jak nie jesteś tego pewny.Wpierw ja wypal i próba,po wyczyszczeniu :!: Chociaż nie wyobrażam sobie skutera i tylko jednej świecy do niego,tej wkręconej :???: Rezerwa to podstawa :!:
Przy dawkowaniu oleju 1:50 mostek na świecy to przeżytek,ale przebicia się zdarzają :???:
Ostatnio zmieniony 23 lut 2009, 8:22 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lut 2009, 22:12
oks spoko jutro tak zrobię
Edit:
Kupiłem nową świece i nadal nie odpala.
Używaj opcji edit! I pisz po polsku!
damianekj
Ostatnio zmieniony 24 lut 2009, 21:24 przez dameK, łącznie zmieniany 1 raz
