Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 1:56
Post: 10 cze 2011, 20:43
Pierwsza sprawa: jechałem sobie tak 40km/h gdyż docieram cylinder i bawiłem się obrotami, żeby cały czas na tych samych nie jechał i gdy wszedł na wysokie obroty, puściłem gaz, poczekałem aż spadną i chciałem dodać gazu, ale zgasł. Stanąłem na poboczy chciałem z rozrusznika odpalić, ale nic nie ruszał. Patrzę, a tam kopniak zablokowany, nie chciał w ogóle ruszyć. przepchałem apkę kawałek i się odblokowało, odpaliłem i dojechałem do domu.
I też mam pytanie bo gdy biorę manetkę na full to czuję jakby lekko pasek się ślizgał, co by trzeba wymienić, żeby było ok? Mam taki setup:
- Cylinder Tec Eco 50ccm
- Rolki Stage6 5g
- Wydech DIG Racing klasy mid-race
- Niebieskie sprężynki sprzęgła Hebo
- Biała centralka Malossii
- Wariator Stage6 Sport Pro
- Gaźnik 17.5mm Malossi Dell'orto
Post: 10 cze 2011, 20:46
Pojazd: nissan
pasek sie ślizga bo masz za miękką centralkę
Co do zablokowania kopki to tłok ci spulchł
Post: 10 cze 2011, 20:58
nie możliwe żeby spuchł, bo dopiero co założyłem nowy i przejechałem na nim może z 15km nie przekraczając prędkości 40km/h/ i na pewno się nie przegrzał bo cały czas kontrolowałem temperaturę.
Post: 10 cze 2011, 21:01
Curtis, A jakiej firmy tłok?
Ku pamięci[*]
Post: 10 cze 2011, 21:08
Tłok był w komplecie z cylindrem Tec Eco 50ccm.
Post: 10 cze 2011, 22:43
Pojazd: Air Max System
Jak się ślizga to twardsza centralka. U mnie sr zawsze na twardej jeździ bo wkurza mnie te ślizganie :D
Post: 10 cze 2011, 23:27
Też mam taki ślad na wariatorze:
I to nie jest brud, to też powstało przez ślizganie się paska?
Post: 10 cze 2011, 23:42
Ten tłok z tego zestawu mogłeś odrazu na szrot oddać...
Mogłeś kupić jakiegoś Meteor'a
Post: 10 cze 2011, 23:46
Aż taki zły jest? Na ile wytrzyma?
Post: 11 cze 2011, 1:34
Czy tłok się zablokował czy nie to można łatwo sprawdzić ale na zablokowanie silnika może mieć wpływ wiele elementów nie tylko tłok.
Pozdrawiam
Post: 11 cze 2011, 7:44
A może sprzęgło złapało dzwon?? Ja tak mam często co drugie odpuszczenie gazu, bo mi sie sprzęgło z powrotem nie chce zejść XD Wtedy na wolnych gaśnie i trzeba przepchnąć 1m, aż puści potem odpalam i jadę dalej :mrgreen:
Post: 11 cze 2011, 11:35
O to już bardziej prawdopodobne :) Czyli trzeba sprzęgło wymienić?
Post: 11 cze 2011, 12:46
Kolego, podjedź do jakiegoś lepszego serwisu i Ci powiedzą. Bo na jak będziesz pytał się forum, to połowę silnika wymienisz i będzie tak samo .
