Dzisiaj jest 22 sty 2026, 6:35
Post: 08 cze 2011, 16:49
Witam
Mam pytanie dlaczego kingway 4t nie podaje oleju , zatarło mi juz 3 tłok
Post: 08 cze 2011, 17:01
Może się przytkało coś? Patrzyłeś? Czyściłeś?
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 08 cze 2011, 17:05
lejesz do dozownika czy mieszanka ? obstawiam ze dozo. moze sie ten dozownik zjebaU.Brudny zapewne.
dawid137137 pisze:
za 5zł robię 5km
Post: 08 cze 2011, 17:09
KowalTT pisze:
Eeee... mieszanka do 4t?
Post: 08 cze 2011, 17:27
przeczyśc caly uklad.
dawid137137 pisze:
za 5zł robię 5km
Post: 08 cze 2011, 17:52
ale przecież dozownika nie ma w 4t , moim zdaniem padła chyba pompa oleju ... wkoncu mam przejechane 30tys km
Post: 08 cze 2011, 19:04
4t ma pompe olejową a nie dozownik oleju "!!" to nie 2t "!!" "!!" "!!"
Pewnie padła ci pompa olejowa, musisz cały silnik rozebrać, kartery itd.
Post: 08 cze 2011, 19:36
KowalTT pisze:
Czyli musisz ten skuter wynieść do smietnika i kupić porządny (nie 4T).
Post: 08 cze 2011, 21:12
pompe oleju wymienic to 30 min , tylko jedną strone karteru zdjąć pompa kosztuje tylko 30 zł wiec to nie pieniądz a kupywac nie bede nic innego bo prawko za pół roku
Post: 09 cze 2011, 12:10
Miałem taki problem
Jak massz wężyk od oleju to się zapchał pewnie u mnie tez tak było
Damek1996
Post: 09 cze 2011, 13:40
DAMEK1996 pisze:
Miałem taki problem
To nie 2t tam nie ma zbiornika na olej ani dozownika tam nie spala oleju... w 4t olej miesci sie w misce olejowej i wał wali w olej i tryska po ściankach cylindra itd wymień ta pompę i bedze dobrze dla pewności możesz zawsze dać ten 1 korek oleju do wahy pierścienie nie walną od odrobiny oleju :D
Romet Router Bassa Swap P/G
na razie tylko tyle ;/
-Stożek gąbkowy
-Większy filtr paliwa
Profil na PJ:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Romet/727/82289
Post: 09 cze 2011, 18:02
no to mowicie ze to na pewno pompa oleju ??
Post: 10 cze 2011, 13:36
dzisiaj rozpołowiłem skutera i mam pytanie , dlaczego olej jest tak gęsty jak galareta ... czy to jest tego przyczyną w 4t ?
Post: 10 cze 2011, 16:27
a wymieniałeś go wgl ? :|
Post: 10 cze 2011, 19:47
ta , to świeżutki olej ma przejechane zaledwie 100km a juz 3 tłoki zmienilem
Post: 10 cze 2011, 21:24
może jakiegoś złego nalałeś ... :P
Post: 11 cze 2011, 8:44
moze , wyczyszcze z tego starego oleju wał i kartery , kupie porządny i zobacze
Post: 11 cze 2011, 17:29
olej jest takiego koloru jak sraczka bo teraz dokładnie się przyjrzałem , czego to może być przyczyna ?
Post: 11 cze 2011, 19:54
a czy to prawda ze jak się zmiesza olej roślinny z normalnym to olej robi się jak galareta ?? bo lałem przez jakiś czas roślinny bo pierścienie padły a potem normalnego już dolałem
Post: 12 cze 2011, 9:52
xd po co roślinnego dałeś przesadzasz ja tam normalnie wszystko lałem olej 10 w 40 i wszytko chodziło ale tera mam 2t
-Stożek gąbkowy
Profil na PJ:
