Dzisiaj jest 04 lis 2026, 12:15
 Tytuł: traci moc
Post: 11 cze 2011, 13:18
Witam mam Skuter Piaggio NRG 50 mc2
Gdy się zagrzeje i chce wykręcić kółko traci moc
gdy jadę przyhamuje i dodam gazu to wolno wchodzi na obroty musi się rozpedzic żeby wejści na obroty
mam rolki polini 6,6 g 19x15,5
wyczyściłem filter
Ostatnio zmieniony 11 cze 2011, 13:19 przez Speed89, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 cze 2011, 13:23
może cylek siada sprawdź na wszelki wypadek kompresje
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 11 cze 2011, 14:06
A w jaki sposób ?
nie jestem obeznany
Post: 11 cze 2011, 14:10
Ja bm zaczął od sprawdzenia stanu Sprzęgła, Dzwonu i elementów napędu :P
Rolki nie są kwadratowe?
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 11 cze 2011, 14:39
mam je od wczoraj i to samo
Post: 11 cze 2011, 16:25
Ale może dlatego że dałeś cięższe rolki? Seryjne są 6,3 i jak wtedy chodzil?
Części Do Peżota 100 !
Post: 11 cze 2011, 18:46
jeszcze gorzej na tych jest owiele lepiej ale czy orginalne rolki maja rozmiar 19x15.5 ?
Post: 11 cze 2011, 18:54
To zależy z którego roku masz silnik. Jeśli masz powyżej roku 98 to są rolki o rozmiarze 19 na 15,5 a jeśli masz silnik poniżej roku 98 to masz rolki 16x13. Z tą utratą mocy miałem tak samo i jest to wina najprawdopodobniej simmeringów lub regulacji gaźnika. Obstawiam to drugie ponieważ miałem tak samo a po wymianie simmeringów lata jak opętany. :D
Post: 11 cze 2011, 19:08
simmeringów mówisz ile one kosztuja i gdzie je dostane ?
może jakis link
Post: 11 cze 2011, 19:10
Ja kupiłem w pobliskim sklepie z łożyskami i uszczelniaczami jeden od strony magneta ma wymiary 18x28x7mm a ten od strony waria 19x30x7mm cena wahają sie w garanicach 5/7zł za dwa wiec majątkiem to nie jest :wink:
Post: 11 cze 2011, 19:14
nom
w którym miejscu jest
mateusz24 pisze:
magneta ma
koło sprzegła ?
Post: 11 cze 2011, 19:25
Nie to od strony wydechu pod ta plastikową pokrywką te okrągłe :wink:
Post: 11 cze 2011, 19:54
aha pod tym wiatrakiem ?
sorki ale nie jestem zbyt ogarniety :D
Ostatnio zmieniony 11 cze 2011, 19:54 przez Speed89, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 cze 2011, 20:05
tak i musisz mieć ściągacz do magneta bo inaczej go nie ściągniesz jeden jest od strony wiatraczka a drugi od strony wariatora
Post: 11 cze 2011, 20:26
aha
jakoś sobie poradzie
Post: 11 cze 2011, 20:53
Nie trzeba ściągacza wystarczy dobre domowe sposoby :wink: Pamiętaj abyś nie skrzywił uszczelniaczy i nie wybił ich za daleko bo będą blokowały łożyska. Najlepiej wybiaj je przez rurkę.
Post: 11 cze 2011, 21:18
ok
Nie pisz posta pod postem, używaj opcji edytuj.
Booyaka
Ostatnio zmieniony 11 cze 2011, 22:52 przez Speed89, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 cze 2011, 8:53
Mam jeszcze jedno pytanie jak skuter sie zagrzeje to pod czas jazdy pokazuje mi tylko 4 tys obrotów czego to może być wins linki ?
Post: 12 cze 2011, 9:06
Nie ma linki. Są tylko kable do obrotomierza.
Post: 12 cze 2011, 9:26
U mnie kabelki nie łączyły i dlatego mi się obrotomierz zatrzymywał .
