Dzisiaj jest 04 lis 2026, 12:16
Post: 11 cze 2011, 13:28
Siema
Skuter po przejechaniu na v-max`ie kilkunastu metrów tracił moc i po dodaniu gazu gasł i podczas jazdy strzelał z tłumika, ale tylko po rozgrzaniu. Myślałem, że pierścienie są starte. Okazało się, że pierścienie nie są w złym stanie. Kompresji nie mierzyłem. Tłok jest prawie cały czarny. Co może być tego przyczyną?
Post: 11 cze 2011, 14:08
Regulacja gaźnika?
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 11 cze 2011, 14:41
izman, wymień świece , to że tłok jest czarny to nie ma nic do znaczenia ;)
Wariator Polini Super Speed
Sprzęgło Polini For Race
Filtr powietrza Polini AirBox
Wydech Laser x-pro
Cylinder Polini Sport
Gaźnik Stage6 Black Edition 19mm
GazBox Polini
Post: 11 cze 2011, 15:12
Żeby nie zakładać nowego tematu.
Czy w Sferach seryjne cylindry były żeliwne? I czy TEN komplet uszczelek będzie spełniał swoje zadanie, tzn. czy warto je kupić?
Warn
Booyaka
Ostatnio zmieniony 11 cze 2011, 22:53 przez izman, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 cze 2011, 22:15
Tak były żeliwne..Uszczelki jak uszczelki powinny być ok;)
