Dzisiaj jest 30 sie 2026, 10:03
Post: 09 cze 2011, 21:49
Witam!
Mam okazję kupić do swojego Stalker'a, cylinder Metrakit HandMade 70ccm. używany, za 150 zł.
Czy ten cylinder ma sens przy seryjnym napędzie, tłumiku?
Do tego cylindra kupiłbym od razu gaźnik 17.5 mm. bądź 21mm.
Czy to ma sens?
http://imageshack.us/g/812/dsc00580a.jpg/
Powyżej zamieszczam zdjęcia, proszę jakiegoś fachowca co się na tym zna o pomoc, czy ten cylinder opłaca się kupić za te pieniądze.
Post: 10 cze 2011, 6:34
Tłok wygląda ładnie ;p Kolega w Apce ma ten cycek tylko że LC i wszystko seria gaźnik 17,5 no i stawia na koło ale dalej to ja go 50 biore xd może to tylko kwestia regulacji :) ale powiem CI że warto ;p
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 10 cze 2011, 7:09
Cylinder OK, tylko wiesz lepiej by było jak byś go gaźnika dokupił chociaż by jakiś wydech sportowy. Koszt używanego to wydatek w granicach 200-350 zł. Np. do tego cylindra polecił bym Yasuni R. Gaźnik 17.5 by wystarczyłby. Nie wiem w jakim stanie masz wał i łożyska na wale bo jak są po dużym przebiegu to długo możesz nie pojeździć. Następnie już byś mógł przy okazji dokupić jakiś wariator oraz sprzęgło. Ale najważniejsze to gaźnik i wydech na początek.
Ostatnio zmieniony 10 cze 2011, 7:09 przez adikSR, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 cze 2011, 10:33
Więc się opłaca?
To wezmę go, i dokupię gaźnik 17.5mm dotrę następnie kupie jakiś tłumik.
Post: 10 cze 2011, 11:00
KingPin pisze:
Więc się opłaca?
Tak, ten cylinder po jakim przebiegu, że jeszcze docierać musisz.
Post: 11 cze 2011, 0:05
@UP
Jeszcze jedno, czy coś stałoby się gdybym kilka dni pojeździł na gaźniku 12mm?
Post: 11 cze 2011, 5:00
Ja bym się wstrzymał :P
I nie zapominaj o wale, a raczej łożyskach bo mozesz się długo nie cieszyć :P
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 11 cze 2011, 14:15
Łożyska mam zakupione...
Ale czy mogę kilka dni pojeździć, bo chce kupić cylek razem z gaźnikiem 17.5 ale nie wiem czy to wypali.
Post: 11 cze 2011, 17:51
mozesz ale dysza duza i bedzie ci sie grzał wiec czesto przerwy rob
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 15 cze 2011, 16:15
Odświeżam temat.
Cylinder wraz z łożyskami zmieniony.
Po tym zakupie zostało mi się 100zł.
Zastanawiam się nad gaźnikiem nie wiem jakiego mam kupić 17.5mm czy 19mm
Bardzo interesuje mnie ten gaźnik:
http://allegro.pl/gaznik-17-dellorto-gi ... 05053.html
Czy może wsadzić coś z pokroju 19mm czy 21?
Proszę o pomoc.
