Dzisiaj jest 15 cze 2026, 3:36
Post: 11 cze 2011, 22:06
Mam kilka pytań na temat skutera malaguti f12r tribal.
- Gdzie zaczepiona jest spręzyna centralnej stopki? Na stopce jest zaczep ale nie wiem za co zaczepic z drugiej strony.
- Na wyświetlaczu pojawiają mi sie trzy lub cztery kreski jak przejde do temperatury otoczenia. Gdzie szukac przyczyny?
- Nie odbija, ciezko chodzi. linka gazu. Przepustnica w gazniku chodzi lużno. Gdzie szukać przyczyny?
- Gdzie moge znalesc serwisówkę do tego skutera najlepiej w PDF?
Z góry dziekuje za pomoc.
Malaguti F12R TRIBAL
Post: 11 cze 2011, 22:13
1. Za kartery kurczę teraz zwątpiłem bo od dawna jej nie mam ale chyba masz takie uszko przy karterach.
2. Hmmm otoczenia to jak mniemam jest temp. silnika (mam taki sam licznik)
3. Sprawdź całą linkę od rolgazu do gaźnika jeżeli nie ma zewn. uszkodzeń to pancerz się w środku posypał i blokuje linkę
4. Ja mam na dysku ale gdzie znalazłem to nie pamiętam poszukaj www.google.pl. Na forum był chyba też taki temat.
.:KLIK:.Szukacie motorka, wpadnijcie do mnie!!!.:KLIK:.
Ostatnio zmieniony 11 cze 2011, 22:16 przez PeKaP, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 cze 2011, 22:24
No własnie nie moge żadnego ucha znalesc. Z tą temperaturą to moze być silnika choć w instrukcji jest napisane że to niby otoczenia. W kazdym razie mam kraski a cymbol *C mruga. Linka idzie od manatki i gdzies sie chyba rozgałęzia na dwie, czyli jedna do gaznika druga do dozownika.
Post: 11 cze 2011, 22:36
Pytanie który to jest rocznik tego skuterka? W minarelli nie masz dozownika na linkę :P
Ostatnio zmieniony 11 cze 2011, 22:38 przez PeKaP, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 cze 2011, 22:46
Rok podukcji 2008, myślałem ze to napęd minarelli. Moge się mylić, jest zieleniakiem jeżeli chodzi o skuter.
Post: 11 cze 2011, 22:52
Tak to jest minarelli i tam nie masz dozownika na linkę. Pompka olejowa znajduję się za osłoną pompy wody/wentylatora. Kurczę takiego licznika to ja nie mam :P Jeżeli jest tak w instrukcji napisane to pewnie tak jest :wink: Jeszcze jedno pytanie ten squt jest chłodzony powietrzem czy cieczą :?:
Post: 11 cze 2011, 23:03
dozownik jest na pewno na linke, silnik wietrzony powietrzem
