Dzisiaj jest 15 lip 2026, 12:39
Post: 12 cze 2011, 12:51
Witam mam pytanie . czy nie zaszkodzi cylindrowi sciagniecie go podczas docierania ? ( ktoś mi mowił ze sie nie sciaga bo cos tam cos tam ) cylinder ma nabite 63 kilometry . i musze go sciagnac bo sypnęła mi sie skrzynia.
i jeszcze dodam 2 pytanie w innym temacie . mam am6 i patrzac na schemat mam w innych miejscach podkłądki w skrzyni niz powinnt być czy przez to mogła sie sypnąć?
Ostatnio zmieniony 12 cze 2011, 12:51 przez marcinek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 cze 2011, 13:14
Nic sie nie stanie z cylindrem... Bo niby co by sie moglo stac? :roll: Poprostu musisz zdjąc to zdejmujesz tylko potem daj nowe uszczelki i tyle...
A co do skrzyni to co sie dzieje? Biegi wyskakuja czy nie wchodza czy jak?
Moja apcia:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=20
Wbijac :)
Post: 12 cze 2011, 13:15
woli10 pisze:
pod głowicą są gumowe oringi . wątpie zeby je trzebabyło wymieniac za kazdym razem. tym bardziej ze do tego cylindra nie da sie dostać . a dopiero co go załozyłem 2 dni temu jako nowy z nowymi uszczelkami
woli10 pisze:
jechałem cos strzeliło i z 6 biegów została w sumie tylko dwójka i trójka.
lecz wczesniej czasem było jakby słychac złe zazebianie i zastanawiam sie czy to tego wina. skłądałem niedawno silnik . przed rozbiórką było dobrze wiec odpada zużycie . dałem podkłądki w inne miejsca niz na schemacie i pewnie tego wina ; /
Ostatnio zmieniony 12 cze 2011, 13:18 przez marcinek, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 12 cze 2011, 13:27
marcinek pisze:
jlecz wczesniej czasem było jakby słychac złe zazebianie
A długo jezdziles tak? Jesli długo to mogły sie nawet tryby wyrobic... ale raczej cos zle poskladales...
Moja apcia:
Wbijac :)
Post: 12 cze 2011, 13:29
woli10 pisze:
2 dni dokłądniej 63 kilometry . raczej długo to nie jest . docieram wiec jezdze wolno
Post: 12 cze 2011, 15:45
Nigdy tak samo nie założysz cylindra. Lepiej nie zdejmować bez sensu, jednak Ty nie masz innego wyjścia.
Jak źle poskładałeś to się nie ma co dziwić, że nie działa :wink:
RoQs pisze:
Post: 12 cze 2011, 16:42
Booyaka pisze:
jednak okazało sie że nie moja wina (rozebrałem silnik ), uleciały 2 zeby z tryba . wczesniej był juz przypadek ze zatarłem na tym biegu i zablokowało koło . musiał byc dosc nadwyrężony . teraz wsadziłem 70 cc i zęby nie wytrzymały obciążenia
