Dzisiaj jest 01 sty 2026, 3:21
Post: 11 cze 2011, 11:05
Witam o okolicach wariatora od jakiegoś czasu zaczęło cos hałasować tak jakby jakiś piach tak nawalal albo cos xD jak zwiększe obroty to bardziej to nawala, myśle że to jakieś łożyska albo cos, co to może być? ;p
Aprilia Sr jest to silnik p/g rocznik 2003. Rzadko spotykana wersja xD
Post: 11 cze 2011, 11:09
Imię: Maciej
Wszystko po dokręcane?? w jakim stanie rolki??
Post: 11 cze 2011, 11:20
Dokręcone wszystko rolki w bdb stanie ;)
Post: 11 cze 2011, 19:59
wes to porzadnie przedmuchaj komresorem odkreci wariator i przeczysci wszystko
Post: 11 cze 2011, 20:05
Wyje czy taj jak mówisz ?
My Aprilia SR'R :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... d469b6be03
Komentować :P
Post: 11 cze 2011, 20:29
ja tak mam przy niskich obrotach takie stukanie przy wariatorze
Post: 11 cze 2011, 20:37
ja mam stukanie na wolnych bo ślizgi wariatora juz sie troche wyrobiły i stukają a jak juz jade to nie ma stukania
Post: 11 cze 2011, 20:49
Czy to na pewno coś w napędzie?
Ja bym postawił na łożyska wału.
Post: 12 cze 2011, 9:09
Dobra problem juz rozwiazany bylo to takie cos co przy odpalaniu z kopa kreci wariatorem, nie wiem jak to sie nazywa ;)
Post: 12 cze 2011, 15:03
To jest bendix ;)
Post: 13 cze 2011, 15:48
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 4811799bc3
o to mi chodzi, to mi cały czas brzęczy jak jade, co bardzo denerwuje ;/ jak to wyjme to nic nie będzie się dziać? wiem że wtedy na kopa nie odpale ale na rozrusznik odpalał będę narazie a jak ojciec przyjedzie to coś pomyślimy ;)
Post: 13 cze 2011, 17:21
Tak. Na rozrusznik Ci odpali, na kopke nożną nie.. Gorzej jak Ci aku padnie lub przekaźnik czy rozrusznik w trasie, to będzie zonk :mrgreen:
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 13 cze 2011, 18:56
No będzie ;) A wiecie może czemu to mi tak hałasuje ? jakie mogą być przyczyny?
Post: 13 cze 2011, 19:23
Brakuje takiej metalowej części tam? Coś jest luźne?
Post: 13 cze 2011, 19:48
Wszystko jest, wszystko sztywne, wyjąłem go gówienko i zdjąłem wariator i mam mały luz na wale tzn jak pociągne go przód tył i ne rusza sie a jak lewo prawo to minimalnie chodzi, no nic założyłem wariator skręciłęm wszystko dobra odpalam daje gazu i przy wale coś wyje. może być to łożysko na wale?
Ostatnio zmieniony 13 cze 2011, 20:37 przez Popylacz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 cze 2011, 22:51
Imię: Maciej
Popylacz u mnie tak samo brzęczy już od dawna :D Najprawdopodobniej jest to wina tylko mocowania tego gówn..
Post: 14 cze 2011, 7:49
i jeszcze jak jade we 2 to az przy tym wale bije az strach jechac, no nic teraz zbieram na mechanika bo innego wyjscia nie mam, ;p
