Dzisiaj jest 30 kwie 2026, 20:27
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 11 cze 2011, 19:16
Siemka. Mam mały problem posiadam Derbi GPR 50(70cc) 2004r. Derbi przerywa na różnych obrotach ale najczęściej od 6-10tyś. Posiadam taki setup :
Cylinder Hebo 70cc
Leovince V6
Gaźnik dellorto 12 z dyszą 54 ;/
Więc mam pytanie czy przy tak małym gaźniku wystarczy zmiana dyszy na większą ? Gdy jade i włącze ssanie to lepiej przyśpiesza ale nadal trochę przerywa. Mam zamiar kupić jeszcze taki gaźnik :
http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?products_id=46&osCsid=ae74760129b45dd8189f5082ea17d362
Lub taki :
http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?products_id=2556&osCsid=ae74760129b45dd8189f5082ea17d362
"Pal gumę, a nie duszę""
Post: 11 cze 2011, 19:23
Sebek96 pisze:
Masz odpowiedz:)
Post: 11 cze 2011, 19:24
No tak ale czy wystarczą same dysze ? Czy muszę kupić ten gaźnik ?
Post: 11 cze 2011, 20:21
Pojazd: Suzuki DRZ400S
dysza minimum 80 przy cylku 70 i gaźnik przydałby się 17.5
http://offroadowykiller.cba.pl/
Ostatnio zmieniony 11 cze 2011, 20:22 przez bike125full, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 cze 2011, 20:30
A jeśli wsadziłbym tylko większą dysze do mojego ?
Post: 11 cze 2011, 21:05
gaźnik też trzeba. ale jak chcesz to próbuj
Ostatnio zmieniony 11 cze 2011, 21:06 przez bike125full, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 cze 2011, 21:09
Przy 70cc 19mm gaźnik albo i większy. Ja mam przy seri z duperelami 16mm, stozek i 105 dysza za mała :D
Post: 11 cze 2011, 21:14
Sebek96 pisze:
Cylinder Hebo 70cc
Podejrzewam, że Manston Replica?
To gaźnik 19-21mm.
Post: 11 cze 2011, 21:34
A jak bym kupił taki gaźnik : http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?products_id=3338&osCsid=ae74760129b45dd8189f5082ea17d362 On jest na "wcisk" ?
Ostatnio zmieniony 11 cze 2011, 21:34 przez Sebek96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 cze 2011, 9:51
Jak ci szkoda kasy na gaźnik to weź kup dysze za 12zł z wysyłką z allegro gwint 6mm i rozmiar polecam około 75
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 12 cze 2011, 11:43
Ale ten gaźnik 17,5mm coś da ? Myślę, żeby kupić ten gaźnik oraz cały zestaw dysz do regulacji.
Post: 12 cze 2011, 14:27
Da, i to dużo ale lepiej kup gaźnik 19mm, 21mm. Wtedy będzie jeszcze lepiej. poprawa osiągów, lepsze chłodzenie no i wykrzesasz całą moc cylindra.
Post: 12 cze 2011, 17:03
ja polecam gaźnik 19mm
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=158660
Post: 12 cze 2011, 20:29
Ile on może wtedy spalić ? na gaźniku 19mm i 17,5mm ?
Post: 04 lip 2011, 20:25
Zmieniłem gaźnik na 19mm + filtr polini airbox iglica najniżej i dysza 72. Motor nadal przerywa... Co zrobić ? zwiększyć dyszę ? podwyższyć iglicę ?
Post: 04 lip 2011, 20:41
zwiększ dyszę i powinno być ok.
Post: 04 lip 2011, 20:51
Jutro tak zrobię. Dzięki za radę :)
Post: 05 lip 2011, 15:44
Zmieniłem dyszę na 80. Motor dalej lekko przerywa i jak dodam full gaz to jest takie buuu i nie jedzie. Jak popuszczę to znów przyśpiesza. O co tu chodzi ? :D
Post: 05 lip 2011, 15:55
Za mała dysza.
Post: 05 lip 2011, 16:08
A nie za duża i go przelewa ?
