Dzisiaj jest 22 paź 2026, 4:03
Post: 12 cze 2011, 17:06
A więc Panowie i Panie dziś gdy odpaliłem keewaya odpalił ładnie pojeździłęm po podwórku z 3 minuty zobaczyć czy działa no ale nagle w jeździe zgasł ... jechałem max 20km/h i zgasł . Od tej pory zero odzewu, przekręcam kluczyk nic... jak by nie było całkowicie prądu :/ co może być przyczyną sprawdziłem wszystkie kable i nie wiem :/ pomóżcie :)
Post: 12 cze 2011, 17:09
sprawdź akumulator i iskrę czy masz .
Post: 12 cze 2011, 17:15
zapłon sprawdź, stacyjkę.
ostry-jezdziec pisze:
Doni a nie zastanawiales sie zeby poprostu strzelic przy niej z tlumika?odrazu by zwróciła uwage na ciebie.Wtedy byś pokazal co umiesz i była w szoku.I wtedy jest twoja
F*ck yeeahh !
Post: 12 cze 2011, 21:06
kamilziom212, dobrze mowi zobacz czy masz iskre jak masz to trzeba myslec cos dalej :P
Sprzedam :
Dzwon tec wingebell 107mm Minarelli noweee
Łozyska SKF c4 teflon Noweee
Łozysko igłowe !!! top racinga nowe !!
GG : 13803054
Post: 12 cze 2011, 21:47
9Czachorek6 pisze:
nie mam w ogóle prądu to jak mam mieć iskrę ? :C podłączam aku przekręcam kluczyk zero nic :/ jakiś kabel się odpią czy coś ale gdzie szukać przyczyny nie wiem ... jutro poszperam jeszcze zobaczę na razie chcę żeby ktoś mi dał wskazówkę :D
Post: 12 cze 2011, 22:47
I tu cię zdziwię, bo nawet jak nie masz akumulatora w skuterze, to po przekręceniu zapłonu musi być iskra.
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
