Dzisiaj jest 22 paź 2026, 16:09
 Tytuł: Swiatło STOP
Post: 12 cze 2011, 18:59
W moim cpi cały czas świeci się światło stop , jak to naprawic??
Post: 12 cze 2011, 19:06
Wymienić czujnik stopu.
Post: 12 cze 2011, 20:54
Może się po prostu przestawił.
Rozbierz przedni plastik od kierownicy i szukaj czujnika stopu.
Koło klamki od hamulca będzie.
Może jest za bardzo wciśnięty.
Ustaw tak jak powinien być i przyklej najlepiej...
Lub go wymień, jeśli nic się już nie da zrobić :)
Post: 13 cze 2011, 6:40
U mnie to samo stało się w Keewayu w tamtym sezonie, nic oprócz wymiany na nowy nie pomogło na dłużej. 18zł taki czujnik kosztował, a wymiana to kwestia szybkości operowania śróbokrętem, bo nic więcej nie trzeba robić, odpinasz stary, wpinasz nowy. Tyle że u mnie nie pasował idealnie i troche spiłowałem końcówkę.
Albo możesz go odpiąć jak nie chcesz żeby ciągle świecił stop, ale to tylko do czasu kupienia sprawnego zamiennika, bo po mieście szkoda ryzykować jak ktoś nie zauważy że hamujesz i przydzwoni w tył...
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 13 cze 2011, 14:49
a nie wiecie gdzie można kupić taki czujnik ???
Post: 13 cze 2011, 15:13
Allegro z wysyłką to odpada raczej, ja kupowałem w sklepie motoryzacyjnym z częściami do skuterów w Rzeszowie.
Post: 14 cze 2011, 14:59
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 5c6c84627d - ten przypasuje czy nie
Post: 14 cze 2011, 15:28
Ja do Keewaya do prawego hamulca (przedniego) kupowałem taki czujnik z wyglądu jak ten http://allegro.pl/czujnik-stopu-hamulca ... 66688.html
Najlepiej odkręć plastiki, to jest kwestia 5min, wymontuj popsutą czujkę i jak będziesz kupował to będziesz już dokładnie wiedział czego szukać.
Post: 14 cze 2011, 15:40
zioomeek09,gmitrajt01 Żaden z zaproponowanych przez was czujników nie podpasuje. Jeżeli w CPI jest tak samo jak w Keeway-u to taki czujnik będzie odpowiedni na tył, chociaż ja mam oba takie same na przód i na tył.
http://motoallegro.pl/czujnik-stopu-lew ... 59793.html
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Ostatnio zmieniony 14 cze 2011, 15:42 przez Jaro6446, łącznie zmieniany 1 raz
