Dzisiaj jest 29 sie 2026, 22:01
Post: 11 cze 2011, 23:13
Trochę banalne pytanie :ups: , ale nie wiem jak mam zamontować sprzęgło rozrusznika i resztę co wchodzi na wał. Bo jak wymieniałem wariator to wypadło mi te sprzęgło od rozrusznika i nie mogę go dobrze założyć, bo jak go włożę to reszta dobrze nie pasuje i rozrusznik nie działa. Patrzyłem na easyparts.nl, ale nadal nie mogę dobrze zamontować.
Jak tak zamontuje to trochę pasek jest krzywo i nie ma już miejsca na zabierak i muszę go śrubą mocno dokręcić, aby wszedł.
Wkładam w takiej kolejności, myślę, że jest dobrze, tylko czy ta tuleja pomiędzy zębatką rozrusznika, a sprzęgłem rozrusznika jest potrzebna?
Ostatnio zmieniony 11 cze 2011, 23:17 przez Curtis, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 cze 2011, 23:24
Od strony wału:
tulejka>zebatka rozrusznika>sprzeglo rozrusznika>wariator z tuleja>pasek>przeciwtalerz>zabierak>podkladka>nakretka
Post: 12 cze 2011, 1:18
Po kolei...:
Curtis pisze:
Nie ma sie czego wstydzić. Nie każdy jest "mechanikiem".
Curtis pisze:
W bendixie są takie 3 stalowe wałeczki, sprężynki i malutkie plastikowe prowadniki które są nałożone na spreżynki. Mogło Ci to wszystko wypaść. Najpierw wkładasz sprężynki w te otwory. Potem te plastiki na sprężynki. Na końcu wałki.
Więc tak:
:arrow: Zakładasz dużą zębatkę razem z łożyskiem.
:arrow: tulejka krótka
:arrow: bendix rozrusznika
:arrow: wariator z tuleją ,
:arrow: zakładasz luźno pasek
:arrow: "wentylator"
:arrow: zabierak
:arrow: taka koronka
:arrow: gruba podkladka
:arrow: nakrętka.
Curtis pisze:
Jak krzywo ?
Przed założeniem "wentylatora wariatora" , ściśnij talerze korektoru za sprzęgłem i wciśnij pasek wgłąb aby go poluźnić na czas dokręcania wariatora.
Curtis pisze:
Tak.
PS.1 : Nieraz jest potrzebna dodatkowa podkładka (cienka 0.5mm)na wał aby podkładka (gruba) nakretki wariatora nie oparła się na frezie wału!
Zakłada się ją np na tuleje wariatora lub za sam wariator, przy bendixie.
PS.2 : Masz taką dużą podkładkę zaraz za dużą zębatką rozrusznika ?
PS.3 : Już lepiej chyba Ci tego nie opiszę :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 12 cze 2011, 1:30 przez slawek5t, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 cze 2011, 3:14
Pojazd: Audi A3 1.8T
Taka koronka, nazywa się gwiazdka wentylatora, lub zabierak wentylatora.
I podkładka gruba nie musi być zwykła może być np spręzynująca czy jakos tak jest lepsza.
jak chcesz to ci moge zlozyc to graficznie jak masz zlozyc ;p
skladasz kolejno od jedynki.
1>2>3 itd.
kliknij na miniature to sie powiekszy.
aha i tam gdzie zaznaczyłem podkładke na czerwono to zbytnio grubej nie dawaj bo zabierak nie wejdzie na wał ;p
No teraz to musisz wiedzieć jak bo razem z Sławkiem prowadziliśmy cie za rączke.
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 12 cze 2011, 3:16 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 cze 2011, 6:13
Dobra udało mi się!! Nareszcie :)
Pyle wcześniej jeździłem tak, że miałem podkładkę nie pomiędzy wariatorem, a bendixem tylko za przeciwtalerzem i jeździłem i było dobrze. Czy to ma jakieś znaczenie?
Pyle, slawek5t wielkie dzięki, takich ludzi potrzeba na forum :)
Haha jak odpaliłem apke o 6 rano to sąsiadów pobudziłem :D Już wyglądali co się dzieje :P
PS. Niestety bendix rozrusznika mi wypadł i gdzieś uciekło mi to jedno srebne gdzie się wkłada sprężynkę i nie mogłem tego znaleźć, ale znalazłem coś podobnego tylko, że z twardej gumy.
Uploaded with ImageShack.us
Działa, nic nie wypada, sprawdzałem 2 razy. Pojeżdżę tak z kilka tygodni, potem kupię nowy bendix :) Na przyszłość mam już nauczkę, żeby robić sobie miejsce do pracy, a nie w bałaganie robić. :)
Ostatnio zmieniony 12 cze 2011, 6:40 przez Curtis, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 cze 2011, 15:06
no ja calkowicie nowy musze kupic bendix bo nie mam sprezynek i tych rolek ;p
~Kliknij~ :lol:
Post: 12 cze 2011, 16:30
A jak z tymi podkładkami? Muszą być dokładnie tam gdzie Ty powiedziałeś? Bo teraz mam inaczej, ale chodzi.
Post: 12 cze 2011, 17:14
jak inaczej?, najlepiej zrób tak jak ja tobie narysowałem i musi byc ok.
~Kliknij~ :lol:
Post: 12 cze 2011, 18:08
No napisałem Ci wcześniej jak mam zalożone, ale zmienie tak jak Ty mówisz :) Jeszcze raz dzięki za pomoc :)
Ostatnio zmieniony 12 cze 2011, 18:09 przez Curtis, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 cze 2011, 18:23
Pyle, Podkładka sprężynująca?? ty chyba niewiesz co mówisz,
slawek5t, dobrze mówi jeżeli podkładka [ta przy nakrętce] nachodzi na wał to jest niedobrze..Podkładkami dystansowymi można też regulować napęd
Post: 12 cze 2011, 19:17
Pyle pisze:
Przecież napisałem że jest to zabierak. Dopiero po tym przychodzi ta koronka (zabierak kopniaka).
Pyle pisze:
Ma być taka jaką zalecił producent.
Czyli:
Pyle pisze:
Napisałem ile ma mieć. 0.5mm. Lub brak podkladki jesli nie ma takiej potrzeby.
Curtis pisze:
Gdy dasz za wariator to będzie ciut większy vmax i może się nieco pogorszyć start, ale nie koniecznie..
Curtis pisze:
A wchodzi to w ten rowek gdzie jest sprężynka ? Bez oporów ? Spręzyna odbija ?
Curtis pisze:
Najważniejsze że wyciągnąłeś odpowiednie wnioski :) to się chwali.
Curtis pisze:
Daj na próbe za wariator. Jesli bedzie dla ciebie gorzej to daj na tuleje przy wentylatorze, jak miałes wczesniej.
Post: 12 cze 2011, 19:28
slawek5t pisze:
Dokładnie, jak dałem ją za wario to zyskałem jakieś 6km na v-maxie lecz z mułem do 15;/
Post: 12 cze 2011, 23:13
slawek5t pisze:
Tak normalnie bez problemu wchodzi, sprężyna odbija i jak na razie wszystko działa.
slawek5t pisze:
Jutro to założę i dam znać czy coś dało :)
Post: 15 cze 2011, 1:04
Dałem podkładkę za wariator i na razie różnicy nie czuć, bo docieram :P Ale najważniejsze, że wszystko działa :)
Post: 15 cze 2011, 1:57
no bo jak by mialo byc inaczej musi grac :D
~Kliknij~ :lol:
