Dzisiaj jest 04 lis 2026, 18:19
Post: 12 cze 2011, 20:58
Czesc, mam taki problem mam polini sporta 70 gaznik webera 12om dysze 88, rolki 6.9g oraz niebieskie sprezyny sprzegla, tlumik laserxpro i vmax wynosi tylko 100kmh. czy da sie z niego cos jeszce wycisnac, jak to wyregulwoac bo czuje ze by on jeszcze pojechal wiecej ale on tylko wyje : \
PIAGGIO NRG LC MC1
- WAŁ TNT RACING HPC
- ŁOŻYSKA SKF C3 TEFLON
- WARIATOR MALOSSI MULTIWAR
- LEOVINCE ZX
Post: 12 cze 2011, 21:15
Człowieku Polini 70cc sport i Ty jeździsz na gaźniku 12mm ? kup sobie 19mm to wtedy będzie jeździł
Wariator Polini Super Speed
Sprzęgło Polini For Race
Filtr powietrza Polini AirBox
Wydech Laser x-pro
Cylinder Polini Sport
Gaźnik Stage6 Black Edition 19mm
GazBox Polini
Post: 12 cze 2011, 21:18
No ten gaźnik to porażka musi być przynajmniej 17,5 albo 19 wtedy będzie lepsze chłodzenie cylka no i trochę większe spalanie.
My Aprilia SR'R :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... d469b6be03
Komentować :P
Post: 12 cze 2011, 21:21
Pojazd: Air Max System
LuuK pisze:
..rolkach 6.9g?
Post: 12 cze 2011, 21:40
Rolki nie mają nic do znaczenia -.- chodzi o to że dostaje za mało paliwa i powietrza ;) a masz stożek chociaż ?
Wydech Laser x-pro
GazBox Polini
Post: 12 cze 2011, 22:20
Popieram jak najbardziej kolegów większy gaźnik :lol:
300 POST !!
Części Do Peżota 100 !
Ostatnio zmieniony 12 cze 2011, 22:20 przez OSYSEK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 cze 2011, 14:07
LuuK pisze:
A co ty wiesz o zabijaniu.. :?:
Post: 13 cze 2011, 14:38
Oczywiście, że rolki są o wiele za ciężkie... Wstaw około 5 gram a osiągi będą o niebo lepsze... zarówno v-max jak i przyśpieszenie...
Do sportowego wydechu tak ciężkie rolki = za niskie obroty i z wydechu nie wyciągniesz największej mocy...
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 13 cze 2011, 15:05
tak jak koledzy powyżej gaźnik 17,5 mm / 19 mm,
rolki ok 5/6 g sprężyna dociskowa + 60 Hebo
Honda NSR 125 <3
Post: 13 cze 2011, 15:24
Za mały masz ten gaźnik ale możesz jeszcze spróbować z większą dyszą.
...:::Wszyscy z Wawy i okolic-Wbijać:::...
Post: 13 cze 2011, 17:20
Żadną większą dyszą.. Niema co kombinowac. Kup najlepiej 17,5mm, to będzie kompromis między jazdą, a normalnym spalaniem ;)
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 13 cze 2011, 21:48
zawada123, lol człowieku co Ty piszesz ? Co mu da dociskowa i lżejsze rolki ? to że będzie ruszał z większych obrotów a to ma tylko znaczenie jeżeli chodzi o przyspieszenie ...
Wydech Laser x-pro
GazBox Polini
Post: 14 cze 2011, 5:51
Gaznik podmienie od kolegi i zobacze jak jest : ) Co do rolek to mialem na seri 6.9 niebieskie sprezynki sprzegla i leo zx i chodzil zarabiscie : )
PIAGGIO NRG LC MC1
- LEOVINCE ZX
Post: 14 cze 2011, 19:44
LuuK, o to mi właśnie chodzi, jak ma 70 tke to niech z niej trochę wyciągnie,
Honda NSR 125 <3
Post: 14 cze 2011, 22:21
Pojazd: mamy, taty i siostry
LuuK, właśnie jak dobrze napęd wyreguluje to v-max powinien być dużo większy. To samo z przyspieszeniem.
W ogóle na małym gaźniku to się nie dziw.
Dam Ci przykład. Koleś u mnie w mieście założył do serii gaźnika(12mm) Hebo Manston Replice, wydech c16, stożek itd.
U siebie miałem Yasuni R, dellorto 17.5 i reszta seria.
Na przyspieszenie byliśmy równi.
Teraz doszedł cylinder Malossi Sport 70, wario itd. i biorę go jak chcę...
Zmień gaźnik.
Post: 15 cze 2011, 13:05
Haha lucek15, to chyba normalne skoro zakłada stożek do takiego małego gaźnika .
Post: 25 cze 2011, 22:36
Koledzy a wiec mam dellorto 17.5 dysza 98 a vmax 92 jest jeszcze gorzej niz na weberze, w napedzie nic nie grzebalem jeszze bo dopiero wczoraj dostalem gaznik. Co musze zrobic zeby z niego troszke wiecej wycinsac? Kompresje ma dobra ponad 9, gaznik regulowalem na 100 sposobow i na tej dyszy jezdzi git, aczkolwiek jak sciagne filtr powietrza i dam mu ful gazu to go dlawi i przerywa. Czyzby za mala dysza jeszcze ? : O
PIAGGIO NRG LC MC1
- LEOVINCE ZX
Post: 26 cze 2011, 15:38
Odswieżam, moze ktos wie co zrobic. A i jeszcze jedno pytanie, bo mam wariator malossi multiwar i zwykly i mam tez 2 tulejki jedna dluzsza i druga krotsza. Obecenie zalozona jest dluższa, i moje pytanie brzmi. Ktora jest lepsza ?
PIAGGIO NRG LC MC1
- LEOVINCE ZX
Post: 26 cze 2011, 16:55
Ta oryginalna z wariatora który masz aktualnie założony.
Ostatnio zmieniony 26 cze 2011, 16:55 przez Adamer, łącznie zmieniany 1 raz
