Dzisiaj jest 10 lip 2026, 11:25
Post: 10 cze 2011, 10:30
Siema. . Problem mam ze światłami. . Jeszcze wczoraj rano wszystko grało. . Ładnie pięknie.. A wieczorem już świateł nie bylo. . Dziś wszystko sprawdziłem. . Żarówki cale. Bezpieczniki rowniez. . Są kierunki. . Stop jest. . Rozrusznik działa . . Klakson rowniez. . Brak pozycji . . Czyli świateł mijania. . PostojoWek . . Świateł drogowych. . Jakies pomysły???
Ostatnio zmieniony 10 cze 2011, 21:21 przez gruszon18, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2011, 11:52
zobacz czy masz styk w przełączniku ! sprawdź też czy dochodzi prąd do żarówki !
Post: 10 cze 2011, 12:35
Miałem identyczny problem ostatnio.. :) Nie działały mi żadne światła przód, tył i podświetlenie licznika.. winny był stator.. Wymieniłem i gra wszystko :D
Post: 10 cze 2011, 12:48
Stator sprawdze czy sprawny odłączając aku co nie. I odpale. . Jesli kierunki bd to znaczy że wszystko git z nim tak. .
Post: 10 cze 2011, 14:51
Kierunki masz po innym obwodzie niż światła.. Sprawdz tak jak mówiłeś :)
Post: 10 cze 2011, 17:17
Dobrze. . Wieczorem sprawdze. . A to ze kierunki są na innym obwodzie wiem doskonale. . Ale powiedzcie mi Skad moge wziąć plus taki żeby byl dopiero po odpaleniu. . Pod jaki obwód wziąć sie podpiąć???
Warn
Booyaka
Ostatnio zmieniony 10 cze 2011, 22:54 przez gruszon18, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2011, 17:31
miałem to samo. mi poprostu poluzowały się połączenia kabli. połączyłem i wszystko gra.
Post: 10 cze 2011, 17:43
TRAPEZ, ale niby które połączenie??? Jeszcze rozumiem żebym nie miał tylko świateł w przedniej lampie. . A ja i w tylnej nie mam. . Jest stop . . Ale nie ma pozycji. .
Post: 10 cze 2011, 17:45
Znasz cos takiego jak edit czy tylko lecisz zeby miec jak najwiecej postów ??
Ostatnio zmieniony 10 cze 2011, 17:45 przez Freeszu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2011, 19:32
Tak robie bo pisze przez telefon i w ten sposob jest szybciej i prościej. .
Post: 10 cze 2011, 20:54
mam ten sam problem :/
Post: 10 cze 2011, 21:25
Dobra. . Byłem w garażu. .
Odłączyłem aku. . Pali z kopa. . Ale nie ma już światła stopu i kierunków. .
Więc Najwyrazniej jest to wina statora . .
Ale. . Gdyby to była wina statora to by dawał iskre ??? . . I ten. . To że nie wchodzi na obroty to była by wina statora. . ???
Post: 10 cze 2011, 22:43
Umie to stało sie po wymianie całego iskrownika , lecz na początku wszystko działało. Najpierw zniknełi postojówki i krótkie światła z tylna lampa. Potem włączyłem długie i ciach zrobiłem pare metrów i ta zgasła . Licznik świeci się , pali normalnie , normalnie przyśpiesza więc nie sądze że wina jest w statorze.
Można jakoś inaczej podłączyć światła żeby świeciły sie?
EDIT:
Dzisiaj wyjołem wszystko sprawdziłem i niby ok . Z żaróki przydzodzą 3 podłączenia i podłączasie kostka na 2 te co idą rownolegle . podłączyłem jędna ta co jest wolna zamiast jednej tej co była i jedna lampa przednia normalnie juz świeci się ? Czego to wina może być?
Ostatnio zmieniony 11 cze 2011, 9:22 przez daro45, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 cze 2011, 9:34
U mnie jest podobny problem, bo nie mam tylnych świateł tzn. te hamulcowe mam ale postojówek ani normalnych nie mam. Żarówki były wymieniane wszystkie kable są dobrze podłączone.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 11 cze 2011, 9:41
ale co może być że jak podłączyłem żarówke na inny styk to normalnie działa jedna ?
Post: 12 cze 2011, 7:18
No nie wiem jak u war ale skoro u mnie bez aku nic nie działa to chyba wina statora??? Ale pali normalnie. . Ładowania aku nie ma. . Nie ma nic. . Ale iskra idzie
Post: 12 cze 2011, 8:04
Umie akurat tak stało się po wymianie ikorwnika ale suter stał 3 miesiące wieć nie wiem co to może być ale jak włoże zarówke to po 100 m przepalona . , wszystkie już są spalone i nie świecą się. Wina chyba jest w regulatorze napięcia :/
Post: 12 cze 2011, 8:20
Skoro pali żarówki to logiczne ze wina jest w regulatorze. . Za duże napięcie i pali. . . Albo jeszcze za duże bezpieczniki masz i nie strzela bezpiecznik tylko żarówka. .
I nie "umie" tylko- u mnie . . .
Post: 12 cze 2011, 22:54
gruszon18 Zmieniaj stator. Iskra i światła nie mają nic wspólnego, bo od świateł masz osobną cewkę na statorze, i osobną od iskry. Ja miałem to samo. Powodem było upalone zwojenie na jednej cewce. Też nie było ładowania.
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Ostatnio zmieniony 12 cze 2011, 22:54 przez Jaro6446, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 cze 2011, 9:18
Hm. . No to dajmy na to ta cewka od iskry niech by byla uszkodzona. . Może to być winą że na obroty nie wchodzi??? Czy coś. . Albo ten cały iskrownik czy jak. .
