Dzisiaj jest 07 lis 2026, 3:57
Post: 24 lut 2009, 16:57
WItam !
Składam koledze skuter ( Yamaha Axis) , Który ma załozone ;
Cylek Stage6 streetrace 70cc Ac
Wydech Yasuni R
Wał RMS sport + Łozyska S6
Filtr Malossi E5 + dysza nadwymiar w seryjnym gaźnku (12mm)
Skuter niezostał jeszcze do końca złozony wiec nieznam jego osiągów i niewiem czy mu zakładac gaznik 17,5 i wariator czy narazie wystarczy mu to i dobra regulacja ? Jak myslicie ? Wyniki jakie chce osiagnć to poprawa przyspieszenia i predkosc ok 100km/h .
Post: 24 lut 2009, 17:04
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Z gaźnikiem 17,5mm wyciągnąłbyś z tego cylindra maksimum mocy. Ale bez tego gaziorka też by było dobrze w połączeniu z dobrą regulacją. Wariator też może być, ale nie musi. To wszystko zależy od twojego kolegi czy tego chce czy nie.
Post: 24 lut 2009, 17:07
Obawiam sie ze nie jest to sprawa chce czy nie, tylko bardziej ze niema juz kasy, tymczasowo ;]
Aerox Full Optyk ii...;
- Cylek Hebo Manston Replica
- Wydech Yasuni R
- Wario Hebo Ng
- sprzegło + Dzw. Polini Evo 2 + Stage6 WCT
- wał Malossi Mhr
- Gazior Stage6 21mm BE +
- Filtr Malossi E5
-Łozyska Skf Teflon
- Zawór Stage6 R/T + kruciec R/T
- i inne....;]
Post: 24 lut 2009, 17:09
Wariator w sporcie obowiązkowo... Gaźnik też się przyda, ale wariator to na pewno.
VW Golf II by jasiu226
Post: 24 lut 2009, 17:12
A jaki wariator ? Malossi 2000 , stage6 sport pro czy moze Hebo NG ?
- Wydech Yasuni R
- Wario Hebo Ng
- wał Malossi Mhr
- Filtr Malossi E5
-Łozyska Skf Teflon
- i inne....;]
Post: 24 lut 2009, 18:15
Po pierwsze nie zaczyna się od cylindra. Po drugie wariator to podstawa. Po 3 po co stożek. Po 4 gaźnik powinien być 17,5 (12 będzie chodził ale troszkę przymały). Po 5 skoro składasz silnik to powinieneś wiedzieć od czego zacząć i jak to zrobić.
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 24 lut 2009, 18:41
Silniki składać potrafię bo to robiłem już nie raz, tylko z regulacja mam jeszcze nieduże doświadczenie.
Pisz w języku polskim!
damianekj
Ostatnio zmieniony 24 lut 2009, 19:44 przez pazyrek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2009, 19:45
To skoro zajmujesz się składaniem silników i robiłeś to nie raz to powinieneś wiedzieć że podstawą tuningu mechanicznego jest po pierwsze wariator a po 2 wydech. Cylinder to praktycznie ostatnia rzecz jaką się zmienia. Masz ochotę podyskutować zapraszam na priv. Nie zamierzam tolerować zaśmiecania forum.
WSK M06B3 125 1971
Malossi GasBox
Polini For Race 3
