Dzisiaj jest 29 sie 2026, 19:31
Post: 22 mar 2011, 18:21
witam mam problem z odpaleniem roxem jak postoi dluzej .. tzn raz odpali normalnie i troche pojezdze to bez problemu pozniej lecz nastepnego dnia kiedy chce odpalic daje mu ssania kopie na chwile zajarzy i gasnie po czym wogole nie moge go odpalic i zdejme filtr zatkam reka dolot powietrza i odpala od strzala
Post: 22 mar 2011, 18:48
Regulowałeś gaźnik?
Post: 22 mar 2011, 19:19
na obroty niby ladnie wchodzi nie dlawi sie ani nic tylko zawsze jak dluzej postoi to sie dzieje
Post: 22 mar 2011, 19:38
Filtr seryjny?Jaka dysza w gaźniku i jaki gaźnik?Kompresje mierzyłeś?
Post: 22 mar 2011, 21:38
Filtr air box , dysza 95 . Praktycznie nowy cylek street race wiec chyba nie ma po co mierzyc
Post: 22 mar 2011, 21:50
Regulowałeś gaźnik?Jaki kolor świecy?
Post: 23 mar 2011, 17:09
cos tam probowalem ... brazowa lecz nie jasno tylko taka ciemniejsza
Post: 23 mar 2011, 20:51
mam ten sam problem i dolaczam sie do pytania pojezdze postoi z 4/5 h i raz sie odezwie i niechce odpalic SWIECA SUCHA ciagle jak na ssaniu kopie
Post: 23 mar 2011, 20:54
Trzeba kupic wiekszy gaznik a nie dziadowac na seryjnej 12mm...
Post: 23 mar 2011, 22:15
Mam 19 phbg a nie 12!
Post: 26 mar 2011, 8:29
uppp
Post: 26 mar 2011, 11:29
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Sprawdź na innej świecy jak to chodzi, możliwe, że ją szlak trafił po tych mrozach :) Dalej, sprawdź ssanie, czy aby na pewno działa. I teraz dopiero jak te wszystkie wcześniej rady sprawdzisz, to wyreguluj lepiej gaźnik, świeca powinna mieć kolor kawy z mlekiem.
- Bo?
Post: 26 mar 2011, 12:06
Last Chance
Jak z kompresja?
Gg. 8308088
Post: 26 mar 2011, 20:10
no czlowieku po cholere zadajesz pytanie jak z kompresia skoro cylek ma 200km od nowosci ,,,
Post: 26 mar 2011, 21:14
Last Chance
kamil40, sory nie doczytałem :/ zawór dobry?
Gg. 8308088
Post: 26 mar 2011, 21:52
ja mam aprilie aree i też mi odpalać na zimnym nie chciała ssanie dawałem i nic tyle że u mnie zalewało świece ale już wszystko w porządku ;p
Aprilia Area !!! =)
Post: 27 mar 2011, 7:04
zawor zdaje mi sie ze dobry plytki poliniego 0.30 , ssanie napewno dobrze dziala ..
dzis bede kombinowal z świecą
Post: 14 cze 2011, 6:57
Pojazd: Yamaha Jog RR
I co było problemem, po wymianie swiecy wszystko jest juz OK?
Pytam gdyz mam ten sam problem, rano odpali od strzała z rozrusznika, po czym po 3 sekundach gasnie i juz nie ma szans go odpalic... Swiece tez ma iskre, kolor swiecy taka "czekolada". Ssanie na probe z auto zmieniłem na reczne, bo myślałem ze go zalewa, ale na recznym jest to samo…
Dzis musialem zostawic sprzeta w garazu, bo nie raczyl zapalic…
Post: 14 cze 2011, 8:35
chcialem sie dolaczyc, mam taki sam problem, mam roxa cylinder s6 streetrace gaznik 17.5, dysza 120 i stozek airbox i dysza wciaz jest za mala nie moge wyregulowac koloru swiecy caly czas jest on bardzo jasny za jasny, co zrobic i taka sama sytuacja jest na dyszy 110 jak i na 120 powietrze zeby wgl jechac musi byc do konca przykrecone, dobrze jezdzi wszystko wkreca sie na obroty tylko ten kolor, prosze o wypowiedz ludzi ktorzy sie znaja, z gory dzieki i sry ale nie chcialem zakladac nowego tematu, pozdro ;)
Juras ;)
Post: 15 cze 2011, 17:44
sry za post pod postem ale pomoze ktos??
Juras ;)
